Aiuto, 500 L ma da libretto è R
- Nome: Manuel
Buonasera a tutti , sto diventando matto!! Per favore aiutatemi se possibile! Vi spiego, ho una 500 L con mussetto della R oggi sono andato a vedere il libretto e risulta che è una Fiat 110 f i i berlina 500 che sarebbe una R, ma è totalmente una L la mia solo il musetto è di una R , ho pensato che ha causa di un incidente anni fa è stato montato, ma ora mi ritrovo con questo dilemma, perché da libretto è R ma di R ha solo sto benedetto muso, come posso capire veramente che è successo ? Anno di immatricolazione 74 .. ma mi sembra assurdo che è stata convertita mettendo anche il contakilometri della L sotto la plastica del cruscotto è grezza qui di non poteva essere una R , l’unica è che si sono sbagliati quando l’hanno immatricolata.. aiutatemi a capire, grazie a tutti
- Maranga72
- Nome: Alessio
Re: Aiuto, 500 L ma da libretto è R
Metti qualche foto e dacci qualche altro dettaglio.
Quali sono i primi numeri del telaio?
Codice motore?
Che interni ci sono?
Le guarnizioni parabrezza e lunotto hanno la cornice cromata?
Codice motore?
- Nome: Manuel
Che sia una L non ci sono dubbi, ha tutto quello che hai elencato , interni a righe come devono essere ma sul libretto sta scritto Fiat 110 f II berlina 500 ,
Numero di telaio 5193*** che corrispondono alla R da quel che ho visto, ma come è possibile peró?? Intanto grazie per l’interessamento
- Nome: Manuel
A livello di telaio o non so.. non ci sta qualche cosa che identifichi la L che però non sia una cosa che si poteva cambiare.. magari qualche staffa del telaio o qualcos’altro? Un qualcosa che sola L poteva avere
- Atomo27
La 500R nel libretto trovi scritto FIAT110 f/II (BERLINA 500).
Se è stata immatricolata nel 1974 verosimilmente hai una R, controlla il modello del motore,(126 a5 000) a sinistra del filtro aria se in corrispondenza del diametro superiore sulla lamiera trovi una concavità come in figura. ,poi vai a controllare dietro il tachimetro se la lamiera è stata tagliata in malo modo hai una R.
- Nome: Manuel
Ok grazie .. dietro al tachimetro ci sta l’alloggio in lamiera gialla messo con i rivetti, non so come dovrebbe essere, e so quella rientranza sul filtro dell’aria ci sta.. ma chi è quel matto che a fatto una cosa del genere.. grazie mille
- Atomo27
Tu dovresti avere come numero di telaio fra 5155806 a 5203179.
- Atomo27
- Nome: Manuel
Si è così, ma mi sembrava assurdo pensare che qualcuno avesse tagliato addirittura il tachimetro è cambiato tutte le guarnizioni e tanti altri particolari solo per avere una L.. nel 74 non conveniva comprare una L usata allora? Più che una R nuova e poi trasformarla?
- Atomo27
La R quando è stata messa su strada per alcuni era la sorellina povera della L (lusso), in ogni caso questa modifica veniva fatta prevalentemente negli anni 80, quando la 500 non era considerata auto storica.
- Atomo27
Oggi è capitato a fagiolo questo vecchio post
Si nota la lamiera interna della L , tu al posto di questa si è ricavato un foro grande per creare spazio al tachimetro.
- Nome: Manuel
Buongiorno, è si.. ma ci sta un modo per tornare al vecchio tachimetro ? O bisognerebbe cambiare tutto il pannello?
- Atomo27
Un buon carrozziere potrebbe cucire il ritaglio della lamiera di un cruscotto di una F o R rottamata.
Con Po di pazienza si può ricostruire la parte e poi fare il foro, esiste pure il lamierato nuovo.....
Purtroppo negli anni 80/90 era un classico fare quella modifica
- Nome: Manuel
Che peccato.. purtroppo io l’ho acquistata 15 anni fa e avevo 16 anni , la smontai e rimase lì fino ad adesso che l’ho rimessa su.. non avevo esperienza in merito, mi bastava avere una 500 , ora che ho imparato le carie differenze , anni ecc ecc mi è saltato all’occhio che qualcosa non quadrava.. orami questa la tengo così, è praticamente una L solo sul libretto si vede che era R o tramite quella rientranza per il filtro dell’aria.. la tengo così e a questo punto la modifico con motore più grande ecc , ne prenderò un’altra , magari una F e la farò tutta originale, grazie a tutti per l’interesse , sempre un piacere imparare e scambiare due chiacchiere con chi ha la passione per questa piccolina dalle tante soddisfazioni, un abbraccio a tutti.
