Cambio colore
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Cambio colore
Buona sera a tutti, pongo un quesito a nome di un mio amico che sta restaurando una 500. Premetto, la 500 non ha alcun documento, a suo tempo è stata demolita e conservata per parecchi anni in un capannone. E' una 500L e il colore originale era giallo Positano. Questo mio amico ha voluto verniciare la 500 colore Avorio Antico codice 234. Naturalmente per poterla mettere su strada dovrà ottenere la scheda tecnica ASI. Il quesito è questo: sulla targhetta originale il codice colore stampigliato è il 208 (Giallo Positano) la macchina è Avorio Antico codice (234) ci sono problemi con l'ASI per il cambio del colore??? dimenticavo la macchina è del 1971. I due colori rientrano nello stesso anno. la risposta.
Re: Cambio colore
No non ha problemi x la sola iscrizione asi
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: Cambio colore
Grazie Maurizio, quindi può montare tranquillamente la targhetta originale con il numero di colore 208. Ultima informazione, dopo il collaudo daranno la targa nuova lunga o si può avere nuova ma quadrata.
Re: Cambio colore
Devi richiederla quadrata al momento della immatricolazione, ma sempre modelle nuovo.
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: Cambio colore
Perfetto. Grazie. Notte.
- Roket
- Nome: Carmelo
Re: Cambio colore
Buona sera.
Sicuri del passato della vettura?
C'è differenza tra radiata d'ufficio, demolita ma soprattutto rottamata.
Controllate bene le due ultime opzioni.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: Cambio colore
Che io sappia il proprietario, che conosco, all'epoca ha consegnato targhe e libretto. Ha tenuto la macchina nella sua ditta in un capannone, allora si poteva fare.
- Roket
- Nome: Carmelo
Re: Cambio colore
Buona sera.
Perfetto.
In alcuni casi come la rottamazione, l'auto non potrà più essere reimmatricolata.
Saluti Cele
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: Cambio colore
Il problema se è un problema, il proprietario non ricorda e non trova il documento di quando ha consegnato tutto. Si può reimmatricolare lo stesso con il solo foglio tecnico dell'ASI?
- Nome: Pasquale
Re: Cambio colore
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto in una discussione già in corso, ma avrei bisogno di delucidazioni. Sono in possesso di una 500 l del 71 di colore avorio antico con tanto di targhetta identificativa che ne indica il codice colore originale (appunto 234)... è possibile cambiarlo o, per ottenere il Crs, è necessario che sia del colore e allestimento originale? Non sono interessato alla "targa oro", ma mi sembra di capire che il Crs sarà indispensabile per circolare nel prossimo futuro. Grazie
- Marcof68
Re: Cambio colore
Credo che basti che il colore corrisponda all'anno ed al modello. In base a questo puoi scegliere quello che più ti piace....
