consiglio balestra
Brunos
Nome: Bruno
consiglio balestra
Messaggio da Brunos »
Ciao ragazzi.Da molti anni monto la balestra da me modificata girando il secondo foglio dall'alto e mi sono trovato una perfetta altezza sia davanti che dietro(molle al posteriore 19mm e spostamento manici valigia di 3,5 mm,ammortizzatori rigidi a doppio effetto).Ora essendo che la balestra ha fatto il suo tempo e la devo sostituire sono indeciso se comprare una nuova balestra normale e rifare lo stesso lavoro (girare il 2°foglio)oppure comprare una balestra ad occhio rovesciato su cui però ho sentito ai vari raduni a cui partecipo pareri discordanti.Secondo voi quale è la soluzione migliore?Grazie si accettano pareri.Brunos
Marcof68
Re: consiglio balestra
Messaggio da Marcof68 »
Non sono un esperto ma visto che dici che hai trovato l'altezza che ti aggrada e la usi da anni (per cui penso ti trovi anche bene del comportamento su strada) io rifarei lo stesso lavoro che avevi fatto.Il problema attuale credo sia trovare una balestra di qualità... .
Marcof68 ha scritto: 05.05.2020, 19:16 Non sono un esperto ma visto che dici che hai trovato l'altezza che ti aggrada e la usi da anni (per cui penso ti trovi anche bene del comportamento su strada) io rifarei lo stesso lavoro che avevi fatto.Il problema attuale credo sia trovare una balestra di qualità... .
Se la trovi di qualità ..................😩
Marcof68
E già... :sad:
