Si può saldare? Supporto
Francoroma
Nome: Franco
Messaggio da Francoroma »
Ciao volevo chiedere se si può saldare questo supporto. Se fosse si, creerebbe dei problemi di affidabilità una volta saldato? Eventualmente consigli per la saldatura.
Re: Si può saldare? Supporto
Si si può saldare, ma il gioco non vale la candela, ti conviene trovarne uno usato su internet.
Francoroma
Nome: Franco
Un po' usati su internet ci sono, ma sono come questo in alluminio e li vendono sui 70-80 euro, non ho la certezza su quanto durano... invece di acciaio a poco più di cento.
Intendo se sono stato sfortunato lo potrei ricomprare d alluminio, invece se è una parte che si crepa spesso conviene prenderlo d acciaio. Sapete se succede spesso?
Se invece mi volessi levare uno sfizio e saldarlo che consigli potete darmi?
Cico
Messaggio da Cico »
X levarti lo sfizio dagli una saldata e via però secondo me fai prima a comprarne un altro
Sinceramente in acciaio non l’ho mai visto,hai una foto??
Francoroma
Nome: Franco
Se scrivo su Google : "supporto motore fiat 500 epoca" ne escono un po' e sulla descrizione dice acciaio, forse è per le auto elaborate il cui motore pesa di più. Ti allego una foto presa da Google shopping, ho tagliato il nome del negozio
Cico
Messaggio da Cico »
Ok grazie non ci avevo mai fatto caso
Tendenzialmente i motori elaborati dovrebbero pesare meno però sicuramente sono più nervosi 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Francoroma
Nome: Franco
Grazie Cico, ci proverò a saldarlo speriamo bene... Se no ne prendo uno di seconda mano... :?
francoroma ha scritto: 01.05.2020, 22:36 li vendono sui 70-80 euro,
:wowo!!: :wowo!!: allora ho un capitale, mi sembra strano a quel prezzo, tutto e possibile
Francoroma
Nome: Franco
Sarà perché sono un paio di mesi che causa quarantena non si possono fare i mercatini 😂 hanno alzato i prezzi...
Io prima di cercare pensavo di trovare annunci sui 20/30 euro e invece 70/80.. Per questo voglio provarci a fare una saldatura, magari riesco a fare un lavoro accettabile....
MarcoF
Messaggio da MarcoF »
No, non si può saldare. Perlomeno non in modo tecnicamente corretto e durevole.
Questa è una classica cricca per fatica del metallo. E' quindi una frattura che attraversa in profondità il pezzo. Non c'è modo di fare una saldatura con una penetrazione che riesca a ripristinare la frattura in atto.
Anche effettuando una saldatura apparentemente perfetta (a TIG magari, non certo a filo MIG/MAG) con il tempo e con le sollecitazioni ci sono grosse probabilità che il pezzo di rompa di nuovo, magari in altro punto.
Lascia perdere l'alluminio. Per questo tipo di carico, l'alluminio è una ciofeca.
Torna a “CARROZZERIA”
