Pressione olio mancante , errore montaggio rondella albero motore.
Fluvio
Nome: Flavio
Messaggio da Fluvio »
Sono parecchi mesi che litigo con il mio motore, smontato e ricostruito. L'olio non circolava e la pressione era inesistente. Sabato mi sono messo messo a verificare l'impianto insieme a mio nipote. Prova e indaga abbiamo circoscritto il problema al primissimo tratto del circuito, quello ch dalla pompa va al filro centrifugo. Tolta la catena di distribuzione e i relativi ingranaggi abbiamo trovato l'inghippo. La "rondella" che fa battuta all'ingranaggio dell'albero motore era montata al contrario. Girata e rimontato il tutto la pressione è miracolosamente tornata! Pubblico questa cosa sperando sia utile a chi, come me si lancia in rimontaggio senza aver segnato la posizione dei pezzi.
Ecco la rondella in posizione corretta
Qui si vede l'interno della rondella col passaggio per l'olio
Qui è in posizione pronta da inserire
Cico
Re: Pressione olio, errore di montaggio
Messaggio da Cico »
E già e fondamentale quella rondella👍🏻👍🏻👍🏻
Cico
Messaggio da Cico »
Ma il tuo motore non ha subito danni???
Fluvio
Nome: Flavio
Non l'ho mai messo in moto. Solo prove col motorino d'avviamento
Marco79
Re: Pressione olio mancante , errore montaggio rondella albero motore.
Messaggio da Marco79 »
Quindi le due rondelle vanno montate con gli smussi che si “guardano”?
Marco79 ha scritto: 01.09.2022, 23:48 Quindi le due rondelle vanno montate con gli smussi che si “guardano”?
Quella interna,lo smusso va verso l’albero motore.
Marco79
Grazie mille
Mi è capitato di trovarli o verificarli, su alcuni motori che mi davano per ripristino o per consigli telefonici....
L'ultimo, verificato di persona, era stato da un ragazzo che si è laureato in ingegneria meccanica... Quindi, non sentirti in colpa...
Buona fortuna...
PS. Se hai girato un po' col motore con le rondelle non corrette, darei almeno un controlla alla bronzina di banco anteriore... Ti sei salvato solo se è rimasto il velo d'olio tra le parti...
