NON PARTE PIU'!!!
lamb90
Nome: LUCA LAMBERTI
NON PARTE PIU'!!!
Messaggio da lamb90 »
Buongiorno a tutti!
Vi espongo il mio problema: ho una 500 F del 68 che uso quasi quotidianamente.
La scorsa settimana di punto in bianco durante la marcia ha iniziato ad andare a strattoni e adesso non parte piu'!
Ho cambiato la bobina e il condensatore perchè non arrivava corrente alle candele, ma anche dopo questa operazione non parte.
Ho pulito il carburatore,la pompa della benzina, le puntine ecc....nulla...
La batteria è carica, provata con tester.
Se provo a fare avviamento, si sente che gira bene per qualche secondo poi perde completamente i giri....
Inoltre mi sembra che il tubo della benzina (dalla pompa al carburatore) non si riempie completamente: ho sbagliato nel rimontaggio o simili? Oppure si riempirà non appena andrà in moto? Anche se mi viene da pensare che se non arriva benzina non può accendersi.....
Ringrazio molto a chi puo' darmi qualche consiglio, anche perchè sono molto inesperto :roll:
Grazie mille :wink: :wink:
Giovanni80
Re: NON PARTE PIU'!!!
Messaggio da Giovanni80 »
Ciao lamb90, gentilmente
Fai questo, dopo ci sarà qualcuno pronto ad aiutarti. Grazie
Cico
Messaggio da Cico »
Ciao ma dopo che hai cambiato le parti elettriche la corrente arriva alle candele???
Le candele sono buone?
In teoria facendo girare il motorino D’avviamento il tubo della benzina dovrebbe riempirsi👍🏻👍🏻👍🏻
lamb90
Nome: LUCA LAMBERTI
Ciao Cico,
si candele nuove appena comprate...
una volta ho notato del fumo arrivare dalla parte piu' interna del vano motore, subito dietro il pannello del sedile per intenderci...
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Il problema dovrebbe essere o di corrente o di alimentazione. Se non arriva corrente alle candele devi concentrarti sulla parte elettrica. Hai fatto la prova staccando una candela e avicinandola ad una parte metallica del motore, far girare l'avviamento per vedere se scocca la scintilla?
Ma che ne sanno i 2000...
lamb90
Nome: LUCA LAMBERTI
ciao Pablito, corrente alle candele ne arriva ho fatto la prova...
c'è un modo per testare il motorino di avviamento?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Se la corrente c'è allora o è la pompa oppure hai qualche problema al carburatore. Il motorino di avviamento se gira, è a posto.comincerei sostituendo la pompa
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Svita o allenta il porta-getto del max e vedi se la benzina esce copiosamente dalla vaschetta..se ne esce poca, è facile intuire che abbiamo un problema che impedisce alla benzina di riempire il carburatore..controlla anche il filtro sotto il tappo sul coperchio del carburatore.
Questi sono i primi interventi facili da eseguire..
lamb90
Nome: LUCA LAMBERTI
Grazie mille del consiglio proverò appena possibile!
Ovviamente questa procedura va fatta a carburatore montato no?
lamb90
Nome: LUCA LAMBERTI
Pablito ha scritto: 24.02.2020, 6:52 Se la corrente c'è allora o è la pompa oppure hai qualche problema al carburatore. Il motorino di avviamento se gira, è a posto.comincerei sostituendo la pompa
Grazie mille!!
Mantovasud
Nome: Emidio
Se hai già smontato il carburatore, soltanto rovesciandolo avrai notato uscire la benzina che conteneva internamente..se sono "poche gocce" vuole dire che era vuoto..
Facendoti aiutare e senza inserire la chiave di accensione , fai entrare il tubo che porta la benzina al carburatore dentro il collo di una bottiglia, adesso fai girare il motorino di avviamento, potrai renderti conto se la pompa-benzina funziona bene..
Il getto deve essere "abbondante" e pulsante, non "una specie di gocciolare che fuoriesce dalla tubazione.
lamb90
Nome: LUCA LAMBERTI
Ottimo grazie mille!! so che è una domanda stupida ma io sono veramente alle prime armi se non a zero....ma come faccio a far girare il motorino di avviamento senza far avviamento con la chiave di accensione? Perdonami=)
La messa in moto delle 500,,se originale, è meccanica e non elettrica, la chiave serve solo a dare tensione a tutti gli altri componenti, ma non al motorino d'avviamento, tu tira la levetta posta in mezzo fra i sedili, e vedrai che il motore gira senza avviarsi (moto)
lamb90
Nome: LUCA LAMBERTI
Guarda grazie infinite e scusa davvero per la domanda stupida ma non ho proprio esperienza in questo campo... però mi sta appassionando tantissimo e cerco di informarmi il piu' possibile!
lamb90
Nome: LUCA LAMBERTI
Maurizio ha scritto: 25.02.2020, 9:59 La messa in moto delle 500,,se originale, è meccanica e non elettrica, la chiave serve solo a dare tensione a tutti gli altri componenti, ma non al motorino d'avviamento, tu tira la levetta posta in mezzo fra i sedili, e vedrai che il motore gira senza avviarsi (moto)
Ho fatto la prova e non esce benzina dal tubo... a sto punto immagino che sia un problema della pompa!
Però il motorino di avviamento dopo circa 5-6 giri si ferma e non gira più è normale??
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
