Vorrei montare una radio Autovox classica sulla mia 500R. La radio è solo AM. Ma penso che tu possa convertirlo internamente in FM. Qualcuno ha fatto questa conversione? Puoi comprare un kit?
I miei saluti
Rob
Converti AM in FM
- Nome: Rob
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Re: Converti AM in FM
Credo di aver letto una cosa del genere conversione a fm ma non ricordo dove e come
- Luciano 62
- Luciano 62
Questa è l’autoradio che veniva venduta di serie con le FIAT 500, nata per ricevere le Onde Lunghe e le Onde Medie, mi è stata consegnata per essere rimessa in funzione e per permettergli di ricevere le trasmissioni in FM in modo da mantenere l’originalità dell’auto sulla quale sarà montata.
Il lavoro di ripristino non è stato difficile, ho dovuto pulire accuratamente il circuito stampato e ricoprire con tubetto diversi fili che si sbriciolavano all’interno, quindi installare il mio modulo FM, che in questo caso rimane all’esterno del case dell’autoradio in quanto essa è veramente piccola e piena come una scatoletta di sardine. Il montaggio esterno non è comunque un problema in quanto il pezzo ciondolante resta nascosto all’interno del cruscotto dell’auto.
Eccola in funzione
Eccola in funzione
- Emilio
- Nome: Emilio
Saluti
Il modulo fm dove lo hai trovato?
- Cico
Sono molto curioso anch’io
- Atomo27
Io per niente, forse ho già scritto qualcosa, comunque lo ribadisco.
Se quelle benedette radio sono nate per funzionare in AM, perché ci si ostina a violentarle?
Se vogliamo ascoltare Radio Deejay lo possiamo fare con un qualsiasi smartphone associando un diffusore Bluetooth ,con una discreta qualità sonora.
- Cico
Perché comunque poi dovresti allungare il filo perché sia la cassa che il cellulare si scaricano
A questo punto con una modifica,che non sembra molto invasiva,si potrebbe avere la radio a bordo
- Emilio
- Nome: Emilio
Per lo stesso motivo che se vogliamo usare le piccoline per fare i raduni ..facciamo si che non ci schiacciano in autostrada a 80km/h a manetta..quindi le deturbiamo..perché io non la metto su un carrello..quindi e deturpata..
