Fissaggio sospensioni
Apaga
Messaggio da Apaga »
Ciao a tutti. Mi assale un tarlo: dopo aver montato tutti i braccetti delle sospensioni anteriori e posteriori a macchina sollevata, ho stretto bene tutta la bulloneria. Una volta messa a terra la vettura, ovviamente, le sospensioni si sono chiuse. Le boccole elastiche che sono all'interno dei bracci non subiscono una torsione? Per caso, una volta rimessa a terra la macchina, non devo riallentare la bulloneria delle boccole, farle assestare con l'assetto "normale" e poi ristringere???.
Andrea
Cico
Re: Fissaggio sospensioni
Messaggio da Cico »
Io una volta che ho rimontato il tutto,con macchina alzata, come prima cosa metto del peso nel cofano anteriore e apro e chiudo i supporti della balestra e già qualcosa si assesta,poi faccio un giretto e sistemo il tutto ovviamente parliamo dell’anteriore :? :?
Tutti i silent block vanno stretti con carico statico.
Confermo quanto detto dai miei compari!!
Apaga
Ok!! Grazie mille. provvederò quanto prima!!!
