differenze scatole sterzo.
- Brunos
- Nome: Bruno
Ciao ragazzi mi occorre un'info....ho la scatola dello sterzo ormai andata(ho una 500R)e neanche dopo ripetute regolazioni sono riuscito ad eliminare il gioco.Avendo deciso di sostituire la vite senza fine ed il settore dentato che ho trovato in vendita vorrei sapere (avendo ricevuto pareri discordanti)se la lunghezza della parte di vite senza fine in cui si innesta il piantone dello sterzo è uguale nella 500F/L e nella R oppure no.Pare proprio che la lunghezza sia diversa e se ècosì non posso comprare una vite senza fine della 500F/L perchè poi il piantone non arriverebbe al punto in cui si deve serrare alla stessa.Questa domanda perchè alcuni venditori scrivono per la vite senza fine che è per la 500 F L R ma se non è così rischio di prendere una bella fregatura.Sperando di essere stato chiaro vi saluto.Brunos
Re: differenze scatole sterzo.
Visivamente sono diverse, ma la scatola completa si possono invertire dalla R alla F/L, non so se al contrario, xche il sistema dl'imboiettaggio è uguale, ma cambia solo la lunghezza oltre la scanalatura del bullone del piantone, ora devi vedere se il piantone della R ha la capienza da accogliere il millerighe più lungo delle F/L.
- Brunos
- Nome: Bruno
Ok Maurizio....il problema è proprio la lunghezza del perno che potrei verificare solo dopo avere acquistato la vite senza fine....il piantone entra nel perno col millerighe ma bisogna vedere se arriva oppure essendo la vite più lunga se entra l'eccedenza dentro il piantone.........bohohohoh
Eventualmente però si potrebbe molare il millerighe più lungo...
Per la revisione tieni anche presente lo stato della boccola eccentrica...
