Spinterogeno
- Nome: Santino
Spinterogeno
Salve a tutti, vi volevo chiedere se nello spinterogeno c'è qualche oring o qualche guarnizione, tra lo stesso e il monoblocco motore. Grazie
Re: Spinterogeno
Si, sia su motore 500 F/L che 500 R
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: Spinterogeno
Sotto lo spinterogeno fra il supporto e la "tazza" ci va un anello in gomma, almeno sullo spinterogeno DFL..è sottile e si fa fatica a vederlo..se è rotto o manca può trasudare olio.
Momentaneamente non ho lo spinterogeno altrimenti lo mostravo.
- Nome: Santino
Re: Spinterogeno
Buongiorno e grazie, le guarnizioni postate, vanno montate entrambi oppure una o l altra.
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: Spinterogeno
Le e 2 guarnizioni appartengono alla 500 ma si differiscono per quale spinterogeno monta.
Quella rotonda appartiene allo spinterogeno 500 R / 126.
L'altra al motore 500 DFL, qui lo spinterogeno si istalla sopra un "supporto" e quella guarnizione va tra il supporto e basamento del motore.
Nella 500 R lo spinterogeno è diverso e si fissa direttamente sul basamento del motore...è più moderno.
