tornire un albero a camme lavazza
- Cris.Como
- Nome: cristian
ciao a tutti ,ho cercato un argomento uguale ma non ho trovato nulla di simile , spero di aver fatto tutto giusto e che qualcuno possa aiutarmi ,ho bisogno dell'aiuto e dell' esperienza di quanta più gente possibile su questo problema : sul monoblocco della mia 500 (126) ho fatto rifare la boccola albero a camme anni fa, ora ho comprato un albero a camme lavazza e smontando il motore e poi arrivato alla sostituzione sono incappato in questo problema ,il rettificatore mi ha rifatto la boccola misurando l'albero a camme originale esistente (e qui il problema ) , essendo leggermente usurato quello usato come campione ai tempi e poi montato .. è successo che ora quello lavazza non entra nella sede ,si parla di pochissimo centesimi , ed ora mi trovo davanti questo quesito: il motore è smontato della sola coppa,distribuzione e punterie per la sostituzione e non voglio smontarlo tutto assolutamente ,(piuttosto rinuncerei alla camme lavazza) , il rettificatore giustamente dice che andrebbe rismontato tutto per rifare la boccola oppure tornire il camme , (soluzione veloce ...ho pensato ) MA..... il ragazzo che me lo ha venduto un ottimo preparatore 500 di lecco e di affidabile esperienza dice che tornendo la sede che va nella boccola del monoblocco del camme nuovo lavazza perderei la cementite e quindi si spaccherebbe in poche migliaia di km il camme , mentre il tornitore e rettificatore di eguale esperienza sul suo mestiere e motori dice che la cementite è sotto di 4 decimi e noi dobbiamo togliere pochissimo e quindi neanche andremmo a toccarla , (premesso che io non ci capisco niente di cementite ) qualcuno ha avuto tale problema ? ha esperienza per darmi una risposta sicura al 110% se si possa fare ? vi ringrazio tutti e spero che mi aiuterete numerosi
- Lianca
Re: tornire un albero a camme lavazza
Anni fa mi è successo quello che dici,ho telefonato a Piero,pensa stava in macchina con la moglie e mi disse,aspetta che accosto ,gentilissimi come sempre.
La camma mi era arrivata la mattina, e provato a montarla non entrava.
Tutto uguale a te,prima montavo l'originale riprofilato ma era stata rifatta la boccola.
Conclusione ,ho spiegato telefonicamente al Signor Lavazza come intendevo procedere ,e tentennante mi disse si...
Ho fatto un tampone in legno e messo tela smeriglio fine,tappato il foro che lubrifica la boccola e piano piano ho girato a mano il tampone...mi credi che è ancora OK?
Il motore lo ho in garage sostituito per altri motivi,ma 30000km gli ha fatti,bronzine e boccola OK
Ora nel forum mi daranno del delinquente
,ma io lo ho fatto
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Non rettificare la camme
Alesa la boccola
Se rettifichi la camme un domani che la vuoi cambiare sei di nuovo a capo
Se rettifichi la boccola poi te la ritrovi per sempre idonea per qualsiasi camme
Alesa la boccola
- Nome: Francesco
- Cris.Como
- Nome: cristian
grazie per primi commenti ,siccome da togliere c'è pochissimo lo faccio tornire e non è influente sulla cementite, sarebbe stato un più bel lavoro tornire la boccola ma non avevo proprio nessuna voglia di ritirare a nudo il monoblocco , anche perchè va molto molto bene e , preferirei non andare a procurarmi possibili problemi , ringrazio tutti
- Nome: guido
Pochissimo, che vuol dire? Trattasi di 0.03mm, 0.10mm, 0.15mm, o quanto?Cris.Como ha scritto: ↑12.06.2019, 12:28 grazie per primi commenti ,siccome da togliere c'è pochissimo lo faccio tornire e non è influente sulla cementite, sarebbe stato un più bel lavoro tornire la boccola ma non avevo proprio nessuna voglia di ritirare a nudo il monoblocco , anche perchè va molto molto bene e , preferirei non andare a procurarmi possibili problemi , ringrazio tutti
- Nome: guido
A mio avviso è un lavoro che è fattibile, a patto che l'albero sia cementato. Dico questo perchè il trattamento di cementazione penetra fino a 1 mm circa, quindi puoi asportare sicuramente qualche decimo.Attenzione a quando fai fare questo lavoro, affinchè venga curata la coassialità tra il perno che devi lavorare e quello opposto di banco.Guido972 ha scritto: ↑12.06.2019, 13:16Pochissimo, che vuol dire? Trattasi di 0.03mm, 0.10mm, 0.15mm, o quanto?Cris.Como ha scritto: ↑12.06.2019, 12:28 grazie per primi commenti ,siccome da togliere c'è pochissimo lo faccio tornire e non è influente sulla cementite, sarebbe stato un più bel lavoro tornire la boccola ma non avevo proprio nessuna voglia di ritirare a nudo il monoblocco , anche perchè va molto molto bene e , preferirei non andare a procurarmi possibili problemi , ringrazio tutti
Differemtemente, se nitrurato, la cosa la vedo poco fattibile in quanto la nitrurazione penetra solo qualche decimo di mm.
Quindi non confondiamoci tra cementazione e nitrurazione
