Problema Fari
N2O79
Nome: Pierfrancesco
Problema Fari
Messaggio da N2O79 »
Ciao Ragazzi,
Sono un neo proprietario di una 500 F del 1966, che sta imparando a conoscere il proprio mezzo un pò alla volta. Premetto che non sono un esperto elettricista... anzi per nulla. Ad ogni modo ho riscontrato che il faro di sinistra si accende mentre quello di destra no... ho provato a cambiare la lampadina ma niente da fare... Ho provato con il tester a misurare i Volt sul faro funzionante e sono 12,4V mentre su quello non funzionante 1,5V. Secondo voi da cosa può dipendere? Quali controlli dovrei fare? Si accettano consigli!
Grazie mille
Lentic95
Nome: Max
Re: Problema Fari
Messaggio da Lentic95 »
hai controllato i fusibili?
lentic95
N2O79
Nome: Pierfrancesco
Re: Problema Fari
spiegati meglio... aiuto! non sono un grande esperto...
Maranga72
Nome: Alessio
Re: Problema Fari
Messaggio da Maranga72 »
Ciao, prova a controllare i fusibili 56b1 e 56b2 (indicati in figura). Potrebbero essere buoni ma ossidati nei contatti
N2O79
Nome: Pierfrancesco
Re: Problema Fari
Grazie dei consigli, domani sarà la prima cosa che faccio! 😊 vi farò sapere...
Lentic95
Nome: Max
Re: Problema Fari
rubo una foto da Giampy, così puoi individuare la posizione della scatola dei fusibili
lentic95 8-)
N2O79
Nome: Pierfrancesco
Re: Problema Fari
Ciao ragazzi, questa mattina ho controllato tutti i fusibili e funzionano perfettamente tutti... secondo voi che altri controlli potrei fare?
Grazie mille della vostra disponibilità 😊
N2O79
MeSoRotto
Nome: luigi
Re: Problema Fari
Messaggio da MeSoRotto »
Se hai un tester vai a ritroso partendo dallo spinotto della lampadina che non funziona fino ai fusibili e oltre.. In bocca al lupo :sad: :s
Lentic95
Nome: Max
Re: Problema Fari
il circuito dei fari è molto semplice, fusibile, interruttore e devioluce, lampada. Come fai a dire che i fusibili stanno a posto? Hai provato con un tester o meglio ancora con una lampadina? Se neanche gli abbaglianti funzionano sicuramente manca la massa. Con una lampadina tipo quella che stanno sulle lucciole laterali metti il filo di volta in volta in uno dei tre contatti dello zoccolo della lampada che non va e l'altro, la carcassa della lampada fai toccare la carrozzeria in un punto senza vernice e/o Bulloncino, è più difficile scriverlo che farlo.
lentic95
N2O79
Nome: Pierfrancesco
Re: Problema Fari
Anzittutto grazie per tutti i consigli.
1. Ho verificato con il tester il voltaggio sui porta lampade quello di destra riporta 12,5V quello di destra 1,5V
2. Staccato i singoli fusibili con il tester ho verificato la resistenza ed presente in tutti i fusibili la resistenza. (quindi direi che è ok!)
3. Verificato il voltaggio su tutti i contatti del porta fusibili e son 12V (quindi direi che è ok!)
4. Ho provato muovere/premere un pochino i contatti sul porta lampade ed ho notato che la lampada di destra ogni tanto si accende...
Quindi direi per adesso che sono i portalampada (premetto che ho usato anche il liquido per ripristinare i contatti...)
Però ora che il faro di posizione fa una luce estremamente fioca... senza accennare ad aumentare di intensità... :sad:
Per il momento provo a cambiare i porta lampada.
Grazie ancora! :)
N2O79
Lentic95
Nome: Max
Re: Problema Fari
se la luce è fioca é problema di massa
lentic95
Alessandro82
Nome: Alessandro
Re: Problema Fari
Messaggio da Alessandro82 »
Probabile formazione di ossido sui contatti elettrici, controlla che arrivi corrente ai 3 contatti dello spinotto faro
