ciao ragazzi ho un problema con la mia 500 F. Due settimane fà ho fatto un giro e al ritorno ho sentito un rumore tipo di ingranaggi con la 3° inserita allora ho controllato subito l'olio del cambio. C'erano 500 ml al posto degli 1,2l; l'ho svuotato e subito cambiato con un sae 90 sembrava tutto preciso e le marce entravano quasi da sole solo che ieri mi si è ripresentato il rumore dal cambio a marcia inserita e credo non solo in 3° ma anche in 2° e 4°
cosa può essere?? grazie per l'aiuto
Problema con cambio
Re: Problema con cambio
Proverei a togliere la culatta del cambio senza togliere il cambio dall'auto e da li riesci a capire se i cuscinetti dell'albero primario siano ok è nel mentre controlli il dado del secondario se è lento.
Di solito a mollarci sono i cuscinetti del primario x mancanza d'olio.
intanto grazie per la risposta
come faccio a capire se i cuscinetti sono da cambiare?
qual è il dado del secondario?
Appena tiri giù la culatta lo riconosci subito, è quel dado con la copiglia, e riconoscere i cuscinetti, provi a far leva su e giù l'alberino, xche con quel rumore di sicuro hanno gioco.
La calotta è questa giusto?
