Ventola lavazza
- Nome: Arsenio
Ventola lavazza
Salve vorrei sapere parere sulla ventola lavazza e se qualcuno la montata ha trovato giovamenti. Grazie
- Nome: Arsenio
Re: Ventola lavazza
Nessuno che le.ha montate? Possibile?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Ventola lavazza
Ciao, di che parliamo?? di quelle saldate ed equilibrate?
- Thor Original
- Nome: Stefano
Re: Ventola lavazza
Di quelle saldate e equilibrate ? si..io ho montato 3 anni fa sotto il mio motore quella per uso stradale. va' molto bene, non vibra e inoltre non ho piu avuto problemi con i cuscinetti della dinamo
- Nome: Arsenio
Re: Ventola lavazza
Si ma quella della lavazza dicono che raffreddi meglio. Volevo sapere se questa marca qualcuno la montata e Come si trova
- Nome: Alessio
Re: Ventola lavazza
Ciao, anch'io ce l'ho, la comprai sul sito D'Angelo motori, che vende i ricambi di Lavazza su concessione, quella da corsa, che dicono che oltre a essere rinforzata e equilibrata è anche alleggerita, ma non è quella aperta di alluminio (c.a. 80€). Posso dire che va bene, ma in base alla mia esperienza, da sola non basta se hai un motore bello compresso ( con r.c. dai 10,5 in su). Ci vuole anche una coppa bella grande e l'alzacofano o un radiatore dell'olio
- Nome: Arsenio
Re: Ventola lavazza
Ok grazie mille
Di quella stradale sai qualcosa?
- Nome: Alessio
Re: Ventola lavazza
Sempre dangelo ha pure quella, a una quindicina di euro in meno, rinforzata e equilibrata.
- Nome: Arsenio
Re: Ventola lavazza
Si lo so grazie.volevo sapere prima di acquistarla se qualcuno la provata e se ne vale la pena
- Thor Original
- Nome: Stefano
Re: Ventola lavazza
io ho la stradale.. presa per l'appunto da d'angelo. migliorie a livello di prestazioni non cambiano niente..meno vibrazioni e meno sollecitazioni sui cuscinetti dinamo.. solo questo. per quella da competizione..non saprei... so' solo che d'angelo per un motore di uso stradale me la sconsigliò in quanto il suo rendimento... è solo per i motori da gara che girano alto... per i motori stradali.. la ventola rinforzata e modificata..penalizza il raffreddamento ai minimi giri.
- Nome: Arsenio
Re: Ventola lavazza
Ciao scusa ma a livello di raffreddamento ti sembra migliore di quella originale?
- Nome: Arsenio
Re: Ventola lavazza
Nessuna altra esperienza?
- Charles
- Nome: carlo
Re: Ventola lavazza
Le ventole speciali lavazza o altre di altri produttori si usano solamente nei motori elaborati, perche sono rinforsate nelle saldature, servono per non farle rompere ad elevato numero di giri come succede nei motori elaborati che girano molto di più, nei motori di serie vanno bene quelle di serie, a volte è capitato anche nei motori di serie a romperle, a livello raffeddamento a mio avviso sono uguali.
- Nome: Arsenio
Re: Ventola lavazza
- Nome: fabio
Re: Ventola lavazza
Ciao, io monto una ventola rinforzata del tipo lavazza, acquistata al meeting di Garlenda del 2015 causa rottura di quella classica, avendo il motore non proprio originale, la ridussi a pezzettini ( brutta esperienza)
Quelle rinforzate sono una bomba e le consiglerei anche per motori originali
