Abbassare il motore
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Abbassare il motore
Ciao ragazzi, qualcuno di voi mi può spiegare se è possibile e come fare per abbassare il motore?
Taglio la molla di qualche giro?
- Superaid
si lo puoi fare , esisono in in commecio delle piastre in alluminio che si monta sotto il supporto motore , vedi nanni li ha a catalogo.ti allego foto cosi puoi anche costruiertelo
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
- Superaid
e di che' sono qua' per dare qualche dritta a gli amici . quando hai dubbi o poblemi schiocca le dita e io ci saro'
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
>Allora ne approfitto subito!SUPERAID ha scritto:e di che' sono qua' per dare qualche dritta a gli amici . quando hai dubbi o poblemi schiocca le dita e io ci saro'
E' necessario abbassare il motore per montare un carburatore di 850?
- Superaid
io lo monto senza filtro e non c'e bisogno se e della fiat 850 , perche' ha i getti del massimo dietro esternamente ed e facile smontarli se del panda deve smontare in carburatore . lo spessore lo devi montare senno' la parte superiore del carburatore sbatte nel gancio del cofano a prescindere se devi montare il filtro o meno
- Superaid
come da foto
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
- Superaid
allora devi togliere il supporto motore smonti i prigionieri sotituendoli con 2 piu' lungli di 2 centimetri metti la piastrina che hai comprato o costruito tu e poi rimetti sopra il supporto motore. lo spessore e di 2 centimetri circa per la piastra, puoi anche montare due supporti separati sempre di uguale misura 2 centimetri ed e uguale
- Santo
- Nome: Davide
Re:
Oh Superaid sei un concittadino,finalmente uno vicino!!!!SUPERAID ha scritto:come da foto
Dovremmo vederci qualche volta!!
Senti ma il motore col carter verde è il tuo?
Come lo hai realizzato il coperchio punterie in allumunio in quel modo?!
695SSaluti!!
- Dax86l11
- Nome: Davide
abbassare il motore
Vorrei sapere quale sono le modifiche da fare,se ce ne sono, per abbassare il motore.
La mia idea è mettere il carburatore weber della ritmo e ho paura che non ci sta. Ho un idea per l'aspirazione ma è impossibile da montare a causa del poco spazio
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: abbassare il motore
vendono degli spessori appositi oppure te li fai fare in rettifica. vanno sotto il mollettone.
- Nome: .
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
- Dax86l11
- Nome: Davide
grazie e dove andrebbe messo?
scusate l'ignoranza ma è una cosa piuttosto nuova per me.
il carb è questo:
Fonte: "da internet"
http://digilander.libero.it/epocaricamb ... ct0013.JPG
il carb è questo:
