Pistoni mini
Enzo
Nome: enzo
Pistoni mini
Messaggio da Enzo »
Vorrei montare questi pistoni con le sue bielle,la freccia sul cielo indica direzione volano?
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
Messaggio da Zio Peppo »
la freccia di norma indica la distribuzione ma per non sbagliare controlla l'offset dello spinotto.... la misura maggiore va avanti nel senso di rotazione...
Enzo
Nome: enzo
Re: Pistoni mini
Messaggio da Enzo »
Lo spinotto è simmetrico se non erro
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
mostra una foto dove si vede lo spinotto bene, cominque se sono centrati non hai problemi e lo orienti uguali con le frecce.... comjnque se non erro i pistoni senza offset non hanno frecce
Enzo
Nome: enzo
Re: Pistoni mini
Messaggio da Enzo »
Ecco
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
confermo non sono simmetrici, sono leggermente sfalzati i 2 lati... il più grande va avanti nel senso di rotazione.... occhio nel montare questi pistoni, la mini ha un raffreddamento ad acqua mentre la 500 ad aria, adegua le tolleranze onde evitare spiacevoli crippature
Enzo
Nome: enzo
Re: Pistoni mini
Messaggio da Enzo »
Il pistone è 76,9
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
il 76.9 è riferito al cielo del pistone o alla base? i pistoni sono leggermente conici per permettere le dilatazioni, la base è sempre qualche centesimo più grande del cielo perchè è una zona più "fredda".... fai le 2 misurazioni per essere sicuro del diametro....
Enzo
Nome: enzo
Re: Pistoni mini
Messaggio da Enzo »
Sul cielo è stampato 76,9
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
puoi provare ad abbinarli cosí, gli originali della 126 sono da 77, le tue fasce dovrebbero essere 1.2; 1.2; 2.5 oppure 1.2; 1.5;2, a seconda del tipo motore da cui provengono... controlla solo con uno spessimetro le fasce nel cilindro che i 2 bordi non siano più distanti di 20 decimi
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Pistoni mini
Messaggio da Tanokart »
Ma vedi che ce ne dovrebbero essere pure di piu grandi mini....
Enzo
Nome: enzo
Re: Pistoni mini
Messaggio da Enzo »
Ma io ho le canne 77 gaetano
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
Tanokart ha scritto: 04.06.2018, 16:25 Ma vedi che ce ne dovrebbero essere pure di piu grandi mini....
i suoi pistoni provengono da una mini 1.6, forse meglio abbinarli ai cilindri originali e già dovrebbero essere a tolleranza tra i 10/12 centesimi il primo e 12/14 il secondo o posteriore mentre le fasce potrebbero essere "lente" ed a freddo tendono a far trafilare olio con conseguente fumatina... le misure di rettifica superiori che intendi tu meglio lasciarli per lavori successivi.....
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Pistoni mini
Messaggio da Febo »
Fasce 20 decimi???
Forse volevi dire 20 centesimi (o 2 decimi ).
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
Febo ha scritto: 04.06.2018, 20:25 Fasce 20 decimi???
:roll: volevo scrivere 2 decimi ed ho scritto 20, mea culpa :picchiatesta: :wink:
