Rinforziamo il Fascione Posteriore(traversa motore)
Salve ragazzi,
dopo che un (vecchio)utente del 500forum.it ha visto il mio lavoro fatto al fascione posteriore(Il restauro della F di Giampy) mi ha chiesto se potessi fargli lo stesso lavoro per lui rinforzandolo a dovere visto che dovrà sostenere un motorello importante,
nonostante abbia in cantiere il mio restauro non ho saputo dire di no, anche perchè agli Amici(veri!) non si dice mai di no :mrgreen: , a questo punto mi sono messo alla ricerca di un fascione originale anche malconcio ma come spesso accade quando chiedo qualcosa io nessuno ha mai niente o se lo hanno tentennano a dartelo, al contrario io cerco sempre di fare il possibile, spero mi serva per lezione :picchiatesta:
comunque polemiche a parte alla fine ho optato per uno nuovo....
ammetto di non averne mai visto dal vero ma di aver spesso sentito lamentele sulla scarsa qualità del prodotto, avendolo tra le mani capisco il perchè, ricordo benissimo che quando aprii il mio ci misi delle ore e i punti che lo tenevano assieme non finivano mai, invece questo in 1 e mezzo lo ho aperto in due, si e no ci sono 1/3 dei punti(forse esagero!), questo non regge nemmeno un motore originale depotenziato punizione1:::
ora veniamo a un po di foto,
ecco con cosa era tenuto assieme:
ed eccolo aperto:
presa una lamiera da 1.5mm di spessore la ho sagomata a L
a questo punto ho fatto 4 sagome di irrigidimento
per fare ciò ho usato 4 quadrelli da 10x10 saldandoli al banco in modo che restassero fermi
dopo aver fatto qualche foro qua e la Rido per saldare la nuova piastra eccola al suo posto, ho praticato anche qualche foro di alleggerimento e di scolo
qua come si presentano visti dall'esterno
a questo punto ho iniziato a rinforzare con punti di saldatura dove ritenevo servisse(praticamente dappertutto)
ora si richiude il tutto
una bella molata a tutto
il mio lavoro finisce qua, il resto se c'è lo farà vedere in nostro Amico
Ape20ff
Nome: Ape
Re: Rinforziamo il Fascione Posteriore(traversa motore)
Messaggio da Ape20ff »
Penso che qualcuno vorrebbe montare anche il gancio traino,non riesco ad immaginare cosa potrebbe accadere abbinandolo ad un fascione di ricambio come questo,non parlo del rinforzato che hai fatto tu.
Più guardo certi lavori e più mi sembrano difficili,bravo come al solito e complimenti.
Ma dietro monti le molle del 126?
Anche se li pesi noterai subito la differenza tra i due, ne ho pesato uno della Rhibo ancora di color marrone è pesava KG 3.65 poi ne ho pesato uno originale appena sabbiato con solo l'epossidico e pesa KG 4,50, stiamo parlando di una traversa, non dell'auto intera.
Non ho mai detto che ci mollano le puntature ma si spacca la lamiera attorno alle puntature.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Bravo ai fatto bene a rinforzare il fascino anche io lo dovevo fare però la fretta di avere l'auto mi a fregato
E così dopo un po di tempo mi si sono disadattati gli attacchi del cofano posteriore
Che lamiera di m***a che fanno e lelettrosaldature saltano subito bel lavoro........
Maranga72
Nome: Alessio
Messaggio da Maranga72 »
Complimenti Giampaolo, bel lavoro :clap: :clap:
Purtroppo la qualità dei ricambi nuovi è davvero insoddisfacente :-(
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
" Salve ragazzi,
nonostante abbia in cantiere il mio restauro non ho saputo dire di no, anche perchè agli Amici(veri!) non si dice mai di no :mrgreen: , a questo punto mi sono messo alla ricerca di un fascione originale anche malconcio ma come spesso accade quando chiedo qualcosa io nessuno ha mai niente o se lo hanno tentennano a dartelo, al contrario io cerco sempre di fare il possibile, spero mi serva per lezione "
Buongiorno Giampy,
Forse per mia disattenzione ma non ho visto nessun tuo post dove chiedevi il fascione perché se ne fossi stato a conoscenza te lo avrei dato io. Comunque se ne avessi ancora bisogno, di quello o di qualunque altro ricambio in mio possesso, sarei veramente felice di esserti d'aiuto, non devi far altro che chiedermelo. Un caloroso saluto. Luigi
[/b]:s :s :s
Grazie a tutti per gli interventi :aa:
Maurizio ricordo i tuoi interventi in proposito è concordo in pieno però non credo che le lesioni fossero tutta colpa della lamiera di minore spessore, secondo me le lesioni sono provocate proprio per la mancanza di moltissimi punti di saldatura, uno dei punti deboli dei fascioni odierni è attorno al supporto motore(da quanto ho sempre sentito dire), bene in quella zona NON C'È nemmeno un punto che unisce la lamiera interna con il guscio esterno, ci sono giusto 3 (tre) punti che tengono il supporto alla lamiera interna ma nulla che unisca tutto assieme....
Luigi (Mesorotto) non ho messo l'annuncio qua su 500forum.it ma ho semplicemente chiesto a qualche conoscente in paese, sono più che certo che se avessi chiesto a voi avrei trovato il pezzo :?
Ancora grazie a tutti e buon proseguimento
Ora è il fascione di un carroarmato!
Approfitto dell'argomento per raccontarvi che sarebbe mia intenzione, oltre al rinforzo, cogliere l'occasione per far scendere l'attacco della molla di un centimetro perché sul fascione dell'R non si può fare con il sistema classico in quanto il piattello della molla da fastidio al bullone del collettore.
... per cui anch'io sono alla ricerca di un vecchio fascione dell'R da sacrificare!...
Fabio prendine uno nuovo e lavora su quello, fai meno fatica ad aprirlo e dopo rinforzato non teme paragoni con l'originale ;)
Tienici informati e buon lavoro
MeSoRotto
Nome: luigi
Il mio è della L ma se può servire ve lo cedo volentieri. :sad: Sono a disposizione. :s :s
Torna a “CARROZZERIA”
