regolazione Balestra
X75
Nome: x75
Messaggio da X75 »
buona sera,
ho montato una balestra nuova ad una 500L..
la macchina è altissima (e man mano che aumenta la velocità il volante prende giuoco) come posso fare per regolare la balestra?
grazie mille
I
Re: regolazione Balestra
Hai utilizzato il cerca?
Io ho trovato -questo- ed altro ancora, basta scrivere "regolazione balestra" come chiave di ricerca.
X75
Nome: x75
Messaggio da X75 »
:mrgreen: avevo messo nel motore, scaricare balestra....
X75
Nome: x75
Messaggio da X75 »
..si discute di convergenza, non di come si regola la compressione di una balestra..
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
viewtopic.php?f=43&t=22209&p=390245&hil ... ra#p390245
viewtopic.php?f=43&t=19689&hilit=precarico+balestra
Nel caso specifico il termine di ricerca corretto è "precarico balestra".
X75
Nome: x75
Messaggio da X75 »
Dboniot ha scritto: 26.02.2018, 12:00 viewtopic.php?f=43&t=22209&p=390245&hil ... ra#p390245
Grazie :)
....e buona sera, perdonatemi se torno alla carica, ma nonostante abbia studiato e provato non sono riuscito a scaricare un po la balestra...
questo attrezzo è per l'abbisogna?
http://www.altraepoca.com/ricambi-auto- ... -fiat-500/
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
X75 ha scritto: 16.04.2018, 19:31
Grazie :)
La freccia della balestra, a balestra nuova e smontata dalla vettura deve essere minimo 240, max 270 mm.
Differentemente, se vuoi vedere la vettura con assetto originale, devi disassemblare le foglie e ricentinarle, in modo da avere a balestra assemblata le quote suddette.
Roberto64
Re: regolazione Balestra. Io ho levato un foglio
Messaggio da Roberto64 »
Leva un foglio
