Motore 126 si spegne e perde olio
Lullaby2177
Nome: Laura Montalto
Messaggio da Lullaby2177 »
:wink: Ho comprato un more fiat 126 per la Mia vecchia 500, l'ho montato ma quando l'ho acceso, parte, va' per un po' ma poi si spegne ho controllato le valvole ed erano troppo chiuse dunque le ho aggiustate adesso perde olio; cosa puo' essere? Il motore ha una nuova strasmissione elettrica. :wink:
Laura 😺
Roket
Nome: Carmelo
Re: Motore 126 si spegne e perde olio
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Prima di installare un motore fermo da tempo, e del quale non conosciamo la storia, sarebbe buona norma fare i controlli del caso. Punterie con gioco valvole, spinterogeno con puntine spazzola e condensatore con verifica fase d'accensione, pulizia carburatore e candele. Il minimo per metterlo in moto senza sorprese.
Da dove perde olio? E che significa ha una nuova strasmissione elettrica?
Saluti Cele
Sig.na Laura,
Lullaby2177
Grazie Rocket per la risposta. Il Motore era nuovo mai usato, ed e' stato messo in punta, l'unica cosa che non avevamo controllato era IL gioco delle valvole, che abbiamo successivamente scoperto era inferiore del requisito spero Che questo non abbia compromesso il funzionamento del motore. Stiamo ancora investigation la perdita d'olio.
Laura 😺
Non so cosa intendi per nuovo, se nuovo da 20 anni e mai montato io credo che in tutto questo tempo le guarnizioni non tengano più perchè si sono indurite/seccate.
Lullaby2177
Atomo27 Era stato fatto e mai usato, comprato su' eBay, Grazie controllero' e le guarnzioni 😃.
Laura 😺
Puoi indicarci da dove perde olio?
Magari fai una foto..........
Se prima di registrare le valvole non perdeva,sicuramente la perdita e' causata da un assemblaggio del coperchio in modo scorretto,può anche essere che la guarnizione sia danneggiata o fuori sede.
