Deflettore
Roditra
Nome: Rodolfo
Deflettore
Messaggio da Roditra »
Scusate, ma ho bisogno di una consulenza, consiglio, aiuto. Il mio deflettore (lato guida) si è allentato di brutto, praticamente non rimane in nessuna posizione. Domanda: Si può stringere il dado sotto il deflettore, all'interno dello sportello, senza dover smontare il deflettore stesso, togliendo chiaramente solo il pannello dello sportello???
Parliamo della 500 L del 71.
Un Grazie in anticipo.
Roditra
Tom969
Re: Deflettore
Messaggio da Tom969 »
Non lo so di preciso, ma penso che dovrai smontare anche il meccanismo alzacristallo ...
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Deflettore
E' quello che non volevo fare, possibile che con una chiave a snodo non si riesce ad arrivare al dado?? nessuno ha fatto questo lavoro?? stringere il dado dei deflettori?? grazie
Roditra
Re: Deflettore
Dovresti arrivare al particolare indicato dalla freccia e stringere la vite 5186001 , ma non ricordo se togliendo solo il pannello accessibile accessibile.
Forse con una chiave combinata a cricchetto.....................
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Deflettore
Io intendevo questo bulloncino..
Re: Deflettore
E' la stessa che ho indicato io sopra, molti anni fa ho estratto tutto il corpo deflettore per come si vede nella tua foto, ricordo di avere incontrato qualche difficoltà.
Si deve smontare la guida del vetro sali/scendi all'interno del pannello , poi le svitare le viti che fissano il deflettore, con il vetro abbassato tirare verso l'alto e contemporaneamente spostarlo in modo da farlo uscire trasversalmente .
Attenzione alla modanatura e raschia vetro si potrebbero danneggiare.
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Deflettore
Ti ringrazio moltissimo, purtroppo è come pensavo, speravo in una soluzione più rapida.
Questo è un lavoro da farsi in pieno inverno, quando la mia 500 va in letargo.
Grazie Rodolfo
MeSoRotto
Nome: luigi
Re: Deflettore
Messaggio da MeSoRotto »
Hai provato a ribattere il ribattino della cerniera superiore ?
Serrandolo di più dovrebbe/potrebbe offrire più resistenza al vento. :sad: :s
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Deflettore
Hai ragione non ci avevo pensato.. proverò prima di smontare tutta la portiera.. grazie della dritta.
Roditra
Re: Deflettore
Risolto ?
Torna a “CARROZZERIA”
