Deviatore
Dario795
Nome: Dario
Deviatore
Messaggio da Dario795 »
Buonasera, ho qualche problemino con il devio, azionando la leva delle luci in posizione anabbagliante ,le luci non si accendono . Chiedevo la leva / contatto posta dietro al deviatore serve a fare il contatto dell anabbagliante giusto ? Perché manualmente si accendono , credo si sia rotto meccanicamente
Re: Deviatore
Vedi se ti può tornare utile questo "topo":[GUIDA] smontaggio devioluci
Re: Deviatore
Prova a tirare leggermente il filo grigio/rosso e poi il bianco, forse si sono scollegati dentro il devio.
Dario795
Nome: Dario
Re: Deviatore
Buongiorno, problema trovato!!! Allora ho smontato tutto il devio,perché muovendo il filo bianco si accendono e si spengono le luci anabbaglianti.
Il punto è che mi sono accorto che si sono un po’ disassati i contatti per il calore , quindi l’occhiello del filo bianco non tocca il contatto sulla leva. La domanda è come mai si scalda a tal punto di sciogliere la plastica ????
Re: Deviatore
Precarietà dei contatti, quando questi sfiammano riscaldano eccessivamente il metallo e fondono la plastica deformando tutto.
Ci puoi far vedere di che cosa stiamo parlando?
Dario795
Nome: Dario
Re: Deviatore
Non riesco a mandare le foto file troppo grande :roll:
Re: Deviatore
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Re: Deviatore
Messaggio da Luciano 62 »
Se ai il play store nel telefono ci sono dei programmi x stringere le foto ......sempre se usi il telefonino?!?!
Dario795
Nome: Dario
Re: Deviatore
Si sì uso il tel adesso provo a vedere cosa si trova
Dario795
Nome: Dario
Re: Deviatore
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Re: Deviatore
Messaggio da Zio Peppo »
io ho riparato il danno sul mio e altri, modifica successiva per togliere carico dal devio onde evitare di ripresentarsi il problema ho messo dei relé sull'impianto
Guido972
Nome: guido
Re: Deviatore
Messaggio da Guido972 »
Zio Peppo ha scritto: 18.11.2017, 21:40 io ho riparato il danno sul mio e altri, modifica successiva per togliere carico dal devio onde evitare di ripresentarsi il problema ho messo dei relé sull'impianto
Quoto. Lavoro utile e migliorativo :?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
