:) sera
c'è qualcuno su Napoli che ha disponibilità amicale di un box per aiutarmi a cambiare la guarnizione testa?
vorrei evitare meccanici
grazie
aiuto sostituzione guarnizione testa fiat 500 L
- Nome: x75
- Nome: x75
Re: aiuto sostituzione guarnizione testa fiat 500 L
:) ri-sera,
mi sono cimentato nella sostituzione della guarnizione testa e ne sono venuto a capo...
ma si è presentato un problema: si sente un rumore che aumenta al numero di giri....
ho dovuto far spianare la testa di 2decimi, il che si va ad aggiungere alle spianate precedenti...
è possibile che una valvola tocchi il pistone?
grazie
grazie
- Nome: x75
( il basamento è 500 ma la termica è 650 ....le valvole sono state registrate a 15in e 25ex corretto ? )
- Nome: x75
...potete riferire lo spessore della guarnizione testa in carta? grazie
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera
Le valvole vanno registrate in base alle indicazioni del costruttore dell'albero a camme. Se è il fiat originale porta a 20 e 20
Guarnizione testa in" carta" cosa intendi?
La garnizione testa non può essere in carta, la faresti arrosto. Quelladi tipo originale si trovano tra 1.5 e 0.8, a seconda del produttore.
Saluti Cele
Saluti Cele
