Perni che non tirano
- Nome: stefano pellegrino
Salve a tutti ragazzi, sono quasi alla fine del.motore del mio 126, ma stasera spunta un ulteriore problema, dopo aver tolto il supporto posteriore dell'albero motore per sostituire paraolio e guarnizione, riposiziono tutto e dopo aver stretto i perni a mano, al.momento di tirarli i due in basso arrivano in fondo e girano a vuoto..e il filetto interno sembra venire via a pezzetti...vorrei evitare di andare in rettifica..avete idee che possano aiutarmi a risolvere il problema?
Ho pensato magari di mettere del frenafiletti forte e bloccare così i perni di sotto.visto che gli altri 4 sono ben tirati con la.dinamometrica, ma non mi sembra una cosa fatta bene...sono aperto a tutti i suggerimenti..
Possessore di una fiat 126 prime serie motore 594
Re: Perni che non tirano
Lascia stare questi palliativi, e. Vai in rettifica... Due helicoil e dormi tranquillo.. fai controllare anche gli altri.. sono soggetti!!
Al max se i due fori sono.passanti (non su tutti i basamenti lo sono, prendi Delle viti più lunghe di 5 o 10 mm, metti un goccio di loctite... Dovrebbe serrare bene!!! Accertati che la vite non esca troppo all'interno!!!
Mi sta davvero rompendo, ogni volta che sembro arrivato alla fine spunta un problema..dici che.non riesco a metterli io gli helicoil?
Purtroppo non sono passanti...Chiuritusu ha scritto:Al max se i due fori sono.passanti (non su tutti i basamenti lo sono, prendi Delle viti più lunghe di 5 o 10 mm, metti un goccio di loctite... Dovrebbe serrare bene!!! Accertati che la vite non esca troppo all'interno!!!
Se hai la cassettina puoi metterli. Tu.. ripeto metti gli Helicoil
Le filiere ce le ho, gli helicoil posso procurarmeli...
Il problema è riuscire ad andare dritti...
- Nome: guido
Gli heli-coil a tal punto sei obbligato a metterli, quei filetti nell'alluminio sono fottuti. A tal punto ti consiglio di metterli a tutte le viti della bronzina, non rischiare.Midnight ha scritto:Le filiere ce le ho, gli helicoil posso procurarmeli...
Occhio che per filettare la sede alloggio heli-coil occorrono maschi particolari, in tal caso M8 heli-coil, così si chiama.
O hai la cassettina col kit, o ti rivolgi alla rettifica, non ci sono vie di mezzo.
Facci sapere
- Nome: Francesco
Se non hai i maschi appositi lo porti in rettifica,e' un intervento che richiede poco tempo e poca spesa,se tu fossi stato nelle mie vicinanze te lo avrei fatto gratis.
Magari, purtroppo non siamo vicini altrimenti avrei già approfittato ahahah
Volevo evitare la rettifica perché non mo.andava di fare su e giù co sto motore, anche perché non é comodissimo da trasportare...
La.cassettina me la.posso procurare..ma mi sa che mitocca.andare.in rettifica così glieli faccio fare tutti, la mia paura è che non ci vuole molto ad andare.storti mentre si fora..
Infatti bisognerebbe fare con un trapano a colonna, o almeno con una squadretta o uno scatolato forato perfettamente.
https://www.ebay.it/b/Kit-di-riparazion ... 089?_pgn=2
Alla seconda pagina al secondo posto c'è uno da 8 dall'inghilterra da 16 euro senza spese di spedizione.
Vedi tu.
Vedi tu.
Midnight ha scritto: la mia paura è che non ci vuole molto ad andare.storti mentre si fora..
E da quando si deve trapanare per passare il maschio dell'heli-coil ????????????doibaf ha scritto:Infatti bisognerebbe fare con un trapano a colonna, o almeno con una squadretta o uno scatolato forato perfettamente.
Si ci passa solo il maschio e fine della storia, ovvio si deve mettere il ricciolino, forse la cosa più ardua è inserirlo bene, che non salti dei giri.
- Nome: Pierino
In effetti guardando le tabelle bisognerebbe passare la punta ma sulle leghe leggere, in fase di recupero, si evita.Maurizio ha scritto: E da quando si deve trapanare per passare il maschio dell'heli-coil ?????
Con gli inseritori dei kits che si trovano su Ebay è possibile e bisogna avere un pò di sensibilità.Maurizio ha scritto: ... ovvio si deve mettere il ricciolino, forse la cosa più ardua è inserirlo bene, che non salti dei giri.
Diverso è con l'inseritore della Bollhoff che obbliga l'inserto a stringersi prima di cederlo al pezzo.
Aggiungo che molti anni fa quando in azienda li usavamo a badilate, dopo un pò ci si faceva la mano e dell'inseritore Bollhoff si usava solo il trascinatore...
Un' ultima cosa: Bollhoff prescriveva di non smussare il foro filettato.
Saluti, Pierino
