Filtro aria quante clips ha sulla L? 2 o 3?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ciao ragazzi, una domanda tecnica.
Il filtro aria della L quante clips aveva? Mi sembra 3 giusto? Intendo quei gancetti per tenere fermo il coperchio.
- Nome: Roberto
Re: Filtro aria quante clips ha sulla L? 2 o 3?
Ciao. Sono 3. I 2 gancetti mi sembra siano per le prime F, ma è una voce. Non ho documentazione su questo. Magari sul manuale ricambi lo dice...
Ciao!!
Ciao!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ti ringrazio :)
Ma il contenitore del filtro aria ha delle asole dove vanno messi i gancetti? Io non mi ricordo...
- Dboniot
- Nome: Domenico
La mia L prima serie, del 69 ne ha 2
- Nome: Roberto
Si. Si sono dei fori dove agganciare la 2 o 3 levette che tengono il coperchio.Cinquino83 ha scritto:Ti ringrazio :)
- Nome: Roberto
Motore di primo impianto?Dboniot ha scritto:La mia L prima serie, del 69 ne ha 2![]()
- Dboniot
- Nome: Domenico
2.44X.XXX motore e 2.33X.XXX telaio.Robertino82 ha scritto:Motore di primo impianto?Dboniot ha scritto:La mia L prima serie, del 69 ne ha 2![]()
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Sul manuale però sono indicate 3 linguette, può darsi che sulle prime serie delle L erano ancora 2.
- Nome: Roberto
Grande!!! Su certe info girano voci ma non ho mai trovato informazioni documentate.Dboniot ha scritto:2.44X.XXX motore e 2.33X.XXX telaio.Robertino82 ha scritto:Motore di primo impianto?Dboniot ha scritto:La mia L prima serie, del 69 ne ha 2![]()
La migliore documentazione siamo noi! Ahahaha
- Cinquino83
- Nome: Damiano
La mia L di gennaio 70 ne ha 2. mmm
qualcuno che ha una L del 70 può dirmi quante ne ha? Perchè non si capisce quand'è che hanno iniziato a mettere 3 asole
- Erni
- Nome: Ernesto
La mia f del 1970 ne ha 2
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
- Dicri
- Nome: Federico
Ragazzi sono 2 i gancetti fino al 1971, con certezza. Poi credo che nelle ultime prodotte hanno cominciato a mettere 3 clips. Sulla 126 sono sicuro 3.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Fiat 500L -1968- Blu turchese
Federico
Federico
- Dicri
- Nome: Federico
Fiat 500 L 12/08/1970: 2 clips (sicuro originale), coperchio in metallo
Fiat 500 L 28/7/1971: 2 clips (sicuro originale), coperchio in metallo (strano, ma confermato da alcune auto vicine a questa data)
Fiat 500 L 19/9/1972: 3 clips (sicuro originale), coperchio in plastica
Federico
Federico
- Nome: Roberto
Discussione interessante!! Grazie a tutti!
Lo dico sempre che noi utenti simao la documentazione più attendibile se portiamo le prove!
Grazie!
Grazie!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Addirittura in metallo nel 1971? Se non erro era già la terza serie... ero convinto fossero 3 clips...
Quindi coperchio in plastica proprio alla fine...
