Carter marmitta 500R
- Nome: Emiliano
Ciao ragazzi, poiché ho difficoltà nel reperire un carter riparo marmitta per il modello R, volevo chiedervi se conoscete qualche rivenditore che li tratta.
In alternativa sapete se la forma del carter è la stessa del 126 primo modello (quella con il 594 cc per intenderci)?
Grazie!
Grazie!
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: Carter marmitta 500R
Solo per i modelli primissima serie è identico, però è pure introvabile. Quelli in vendita sono per motore 110f, e non sono adattabili (nonostante gli annunci dichiarino sempre il contrario) per la diversa sagoma dello sfiato aria. Io lo cerco da qualche anno.
- Nome: Emiliano
Capisco quindi meglio il mio problema di mancanza reperibilità.
Hai due immagini dei carter (mod 110 f e 126 a5) da mettere a confronto?
- Atomo27
Io ne ho una della D ed uno delle R , quello della F dovrebbe essere uguale alla d domani faccio una foto.
- Nome: Emiliano
Ti ringrazio, in modo da capire quale devo prendere e, se non ci riuscissi, voglio valutare la fattibilità di modificarlo.
- Nome: Emiliano
Ho trovato queste due opzioni:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... 8800005007
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... 2/$_57.JPG
Quale delle due per la R???
- Atomo27
Come promesso
- Nome: Emiliano
Grazie Paolo! Quello della R è il carter più piccolo, giusto?
- Atomo27
Giusto.
Purtroppo non sapevo la difficile reperibilità del carterino del 500 erre e per poter mettere una marmitta record Monza l'ho modificato. Il risultato non è male, la tecnica è semplicemente bloccare sotto un tondino di misura adeguata e battere con pazienza ai 2 lati. Quindi per me vai tranquillo.Emils86 ha scritto:Ti ringrazio, in modo da capire quale devo prendere e, se non ci riuscissi, voglio valutare la fattibilità di modificarlo.
- Nome: Emiliano
Ok, grazie ragazzi!
Ultima info...da principio questo carter veniva verniciato nel colore della vettura o veniva lasciato grezzo?
Nero semilucido come tutti i carterini del motore.
- Emmeti
Scusa Doibaf, ma mi spieghi meglio che modifica hai fatto per mettere la record Monza? Sto pensando di metterla anch'io e il carterino della mia R è una delle cosa che vorrei mantenere. Gli attacchi della marmitta originale vanno bene o dovrei prendere anche quelli?
scusate l'O.T.
scusate l'O.T.
La cosa migliore è una serie di foto: con calma appena vado al box ti faccio vedere.
- Emmeti
Grazie mille.....
