Frecce non funzionano
Max Power
Nome: Walter
Messaggio da Max Power »
Un lato del mio cinquino le frecce funzionano regolarmente, compreso indicatore sul cruscotto. Viceversa dal lato opposto tutte le frecce compreso indicatore del cruscotto non danno segno di vita. Ho già cambiato di posizione le lampadine, ma niente. Ho tolto e pulito le varie masse ma niente.
Avete qualche suggerimento?
Giulianobs
Nome: Giuliano
Re: Frecce non funzionano
Messaggio da Giulianobs »
il devialuce non fa contatto da 1 lato
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
http://www.mezzomille.it/home/documentazione
Scarica il manuale uso e manutenzione del tuo modello, all'interno troverai lo schema elettrico, che ti consentirá di verificare quanto suggerito da mio conterraneo. :s
Max Power
Nome: Walter
Giulianobs ha scritto:il devialuce non fa contatto da 1 lato
C'è modo di verificare se il problema è il devioluci prima di smontarlo? :smile:
La tua 500 che modello è ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Inverti i collegamenti delle due uscite(Dx e Sx) se dopo l'intervento,il problema si presenta dalla parte opposta significa che il devio non funziona. Puoi fare un'altra prova,alimenti con un positivo,direttamente dalla batteria,il terminale delle frecce attaccato ad uno dei fanalini e controlli se si accendono tutte le frecce da quella parte,in caso positivo significa che l'impianto da quel lato e' OK; assicurati anche che le uscite dal devio siano collegate al resto dell'impianto.
Francesco, semplice per te, ma per me che non so leggere lo schema.
Quali fili devo invertire?
I suoi colori ?
Max Power
Nome: Walter
Atomo27 ha scritto:La tua 500 che modello è ?
E una L del 72.
Ho chiesto il modello per avere i colori dei fili da indicarti per fare l'operazione che un esperto come Oleandroi, può suggerire.
Non ho lo schema della L ma per l'utilizzatore incriminato i colori al 99 % sono identici alla F-R .
I fili da scambiare sono azzurro-nero e azzurro, questi si trovano esattamente dietro il tachimetro, le frecce indicano i connettori a spillo che devi staccare questi si trovano sotto gli isolanti cerchiati nella foto di sotto.
Quando hai invertito i fili prova le frecce dovrebbero accendersi quelle che non funzionano se si accendono hai il devio guasto.
Ora prima di effettuare lo scambio controlla se i due connettori dei fili azzurro/nero, e azzurro sono ben fissati, quello che alimenta le frecce che non funzionano potrebbe essere staccato o isolati da ossido.
Max Power
Nome: Walter
Ragazzi siete stai fantastici, :? grazie a tutti per i suggerimenti, il problema è stato risolto. Due connettori erano scollegati :wink: :wink: :wink:
Ora che fai scappi?
Max Power
Nome: Walter
Atomo27 ha scritto:Ora che fai scappi?
No! Il forum è pieno di info ed utenti che ne sanno molto più di me!! :? :?
CinqueScento
Nome: Domenico
Messaggio da CinqueScento »
Atomo27 ha scritto: 22.12.2016, 21:00 Ho chiesto il modello per avere i colori dei fili da indicarti per fare l'operazione che un esperto come Oleandroi, può suggerire.
Non ho lo schema della L ma per l'utilizzatore incriminato i colori al 99 % sono identici alla F-R .Schermata-1.jpg
I fili da scambiare sono azzurro-nero e azzurro, questi si trovano esattamente dietro il tachimetro, le frecce indicano i connettori a spillo che devi staccare questi si trovano sotto gli isolanti cerchiati nella foto di sotto.panoramica fine.JPG
ciao,
scusa se riprendo un messaggio così vecchio ma non mi funzionano le frecce e sto cercando di capire come mai.
Il filo bianco nero che esce dal devio e va al lampeggiatore, che funzione ha? Con chiave girata deve vedere il 12V? Ho paura di avere un problema al devio ma prima di smontare tutto vorrei essere sicuro,
Potresti avere il fusibile bruciato o l'intermittenza danneggiata,anche il fusibile buono potrebbe non fare contatto,giri la chiave,inserisci le frecce e prova a muovere i fusibili.
CinqueScento
Nome: Domenico
Grazie della risposta.
Vado con ordine.
Fusibile ok. Tra l'altro il fusibile che va alle frecce gestisce anche il motorino tergi che funziona regolarmente.
L'intermittenza l'ho sostituita con una nuova e il problema rimane.
Temo sia il devio però vorrei capire se posso verificare con un tester se è lui oppure no
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
