Tubi carburante: rigidi o in gomma?
89barto89
Messaggio da 89barto89 »
Ciao a tutti, volevo chiedere un parere sull'installazione dei condotti in gomma rispetto a quelli metallici rigidi. lo chiedo perche ho messo la pompa della benzina elettrica e con quelli in gomma è decisamente piu pratico tutto il lavoro...
c'è qualche motivo per cui prediligere gli uni agli altri?
nel caso di quelli in gomma, va bene sempre farli passare sottoscocca dove passavano quelli rigidi?
grazie anticipatamente delle risposte
Ponto1982
Nome: alessandro
Re: Tubi carburante: rigidi o in gomma?
Messaggio da Ponto1982 »
Se la pompa è montata davanti e quindi lavora in pressione è meglio farli rigidi... Io sulla blu ho fatto tutta la tubazione in rame... Non è il lavoro più semplice del mondo ma si fa...secondo me è meglio perdere qualche ora in poi, ma evitare possibili rogne... E si sa che con la benzina le rogne sono grosse...
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Confermo
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Io sulla mia ho passato del tubo in rame per impianti GPL e poi alle estremità mi sono collegato con tubo in gomma telato.
Il tubo in gomma (CAVIS) passato originariamente, ad oggi non è più reperibile e quelli verdi che vendono oggi, dopo un pò si fanno duri e possono anche rompersi, inoltre tendono a ritirarsi e quindi diventano corti...
Alternativa....prendi un po' di tubo in gomma derivazione kart, quello li dura di più...ma costicchia un po... :?
Jacksea
Nome: Jack
Messaggio da Jacksea »
Tanokart ha scritto: 24.11.2016, 8:59 Io sulla mia ho passato del tubo in rame per impianti GPL e poi alle estremità mi sono collegato con tubo in gomma telato.
Che diametro interno ci vuole 5 o 6 ?
E quanti metri per arrivare sotto al cambio?
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Io ho usato tubo in rame per climatizzazione da 6.35 che sopporta molte atmosfere ed è molto malleabile, rivestendolo con tubo trasparente in gomma per giardinaggio di misura idonea e fermandomi in prossimità di motore e serbatoio in modo da collegare l'ultimo pezzo con tubo in gomma con diametro interno da 6.
Ho passato sia mandata che ritorno, approfittando della macchina smontata, però sono passato tutto a sinistra all'interno dell'abitacolo sotto la moquette. Non ricordo bene la misura ma dovrebbe di poco superare i tre metri, diciamo tra 3 e 3.50.
La mia 500 non è originale ma personalizzata.
Saluti
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Jacksea ha scritto: 19.05.2018, 15:01
Interno diametro 5mm
Torna a “CARROZZERIA”
