Ciao a tutti,
dovendo valutare purtroppo l'idea di cambiare l'albero motore della mia 500l del 70,
ho visto nei vari siti di ricambi che tale pezzo ha un prezzo che va dai 250€ ai 160€.
Visto che non ci capisco molto, qualcuno mi sa spiegare come mai c'è una tale differenza tra questi prezzi???
C'è una motivazione tecnica?
Grazie mille
Simone
Info Albero Motore
- Simone Spolverato
- Nome: Simone
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Re: Info Albero Motore
Quelli in ghisa costano meno di quelli in acciaio, se puoi ti conviene cercarlo usato risparmi soldi sicuramente e hai materiale migliore
- Nome: Francesco
Per quale motivo lo devi cambiare?
- Simone Spolverato
- Nome: Simone
E stato rettificato ma troppo tanto che le bronzine montate sono quelle maggiorate al massimo. A mio parere è del meccanico troppo rettificato e tende a rompere la bronzine posteriore lato cambio con problemi di pressione olio etc. Per eliminare questo problema pensavamo di mettere un albero nuovo per partire così da zero.
Buona serata
Simone
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
Buona serata
Simone
- Due Condotti
- Nome: william
ciao simone, informati se dalle tue parti c'è un ferri vecchio o sfascio, magari ne prendi uno in ottime condizioni a 50 - 80 pippi e risparmi
Simone Spolverato, i prezzi variano in base, al ladro che li vende e alla qualità.. Cmq la maggior parte degli alberi nuovi che trovi sul web, sono polacchi... Finitura e fusione a mi*chia.. ma accettabili fino ad un 650cc.. Forse chi lo vende a 250€, lo ha comprato a 160€.... Cmq meglio trovarne uno a zero e farlo controllare.
- Nome: Francesco
Ne ho una decina,se ti trovi in difficoltà fammi sapere in MP.Simone Spolverato ha scritto:E stato rettificato ma troppo tanto che le bronzine montate sono quelle maggiorate al massimo. A mio parere è del meccanico troppo rettificato e tende a rompere la bronzine posteriore lato cambio con problemi di pressione olio etc. Per eliminare questo problema pensavamo di mettere un albero nuovo per partire così da zero.
Buona serata
Simone
