Curiosità contachilometri Fiat 128
Curiamo anche l'interno
LuckyBear
Nome: Nicolò
Messaggio da LuckyBear »
Salve per un fortuito caso sono venuto in possesso di un contachilometri di una Fiat 128 prima serie, quello con i 2quadranti tondi. .. la mia curiosità é sapere se si potrebbe( in seguito a eventuali modifiche del cruscotto ) metterlo in una 500 L, perché ho visto che ha là presa per il contachilometri e i spinotti bianchi e rossi... qualcuno per caso ha già provato?
Re: Curiosità contachilometri Fiat 128
Pernil contagiri devi per forza modificare (4 cilindri contro 2 cilindri, ma qui c'è la guida). Per il contakm, credo tu debba verificare la scala. Per la 500 F e L è 1 giro=1 metro.
Tutti i veglia sono un giro un metro, poi solo sul 128 rally era previsto il contagiri.
Fabio, sicuro? Io ho a casa un veglia per 850 (simile a 500 L) ed è 1 giro = 0,95 metri
128 Rally....... Spettacolo!!
Robertino82 ha scritto:Fabio, sicuro? Io ho a casa un veglia per 850 (simile a 500 L) ed è 1 giro = 0,95 metri
Questa cosa non la sapevo però posso dirti che ho visto spesso il contakm dell'850 sia normale sia special (quello con fondo scala a 160) montati tranquillamente sull'Elle.
Verifica che quello che hai tu non sia invece del 238, come base, a cui hanno levato la lancetta dell'acqua.
LuckyBear
Nome: Nicolò
Se riuscissi a caricare le foto lo farei volentieri. .. il cruscotto del 128 di cui sto parlando non é quello del rally con il contagiri. . Ma quello che ha il contachilometri e sulle altro quadrante ha benzina e spie varie no contagiri [emoji3][emoji2]
LuckyBear ha scritto:Se riuscissi a caricare le foto lo farei volentieri. .. il cruscotto del 128 di cui sto parlando non é quello del rally con il contagiri. . Ma quello che ha il contachilometri e sulle altro quadrante ha benzina e spie varie no contagiri [emoji3][emoji2]
Comunque se sta scritto un giro un metro sul 500 ci va e segna pure chilometri e velocità giusti! :?
LuckyBear
Nome: Nicolò
Ho aggaggiornamenti il contachilometri l'ho provato oggi per vedere come funzionava e in effetti va l unica cosa é che sti antipatici della Fiat hanno tenuto gli stessi spinotti ma hanno modificato l ordine dei pin.. quindi tipo sr accendo i fari mi si accende la spia delle freccie ... quindi volevo chiedere se per caso esistono delle specie di prolunghe o anche solo i spinotti maschio femmina per poter modificare i cavi [emoji2] [emoji106]
Inviato dal mio LG-P760 utilizzando Tapatalk
LuckyBear ha scritto:Ho aggaggiornamenti il contachilometri l'ho provato oggi per vedere come funzionava e in effetti va l unica cosa é che sti antipatici della Fiat hanno tenuto gli stessi spinotti ma hanno modificato l ordine dei pin.. quindi tipo sr accendo i fari mi si accende la spia delle freccie ... quindi volevo chiedere se per caso esistono delle specie di prolunghe o anche solo i spinotti maschio femmina per poter modificare i cavi [emoji2] [emoji106]
E' molto più semplice di come pensi: basta sfilare (abbassando con un cacciavitino l'aletta sul faston dell'impianto della vettura) e invertire a piacimento :?
Nella seconda foto si vede come fare... http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=78&t=11961
LuckyBear
Nome: Nicolò
Hai ragione in effetti é molto più semplice di come pensavo, a me era venuta un idea ieri sera però non so se sia il massimo ecco.. .. avvicendati di tenere l ordine originale sullo spinotto. .n e di cercare di fare tutti i cavi co ne raccordo ,mettendo la termorestringentesull' intero faston per evitare contatti strani. ..v
LuckyBear ha scritto:Hai ragione in effetti é molto più semplice di come pensavo, a me era venuta un idea ieri sera però non so se sia il massimo ecco.. .. avvicendati di tenere l ordine originale sullo spinotto. .n e di cercare di fare tutti i cavi co ne raccordo ,mettendo la termorestringentesull' intero faston per evitare contatti strani. ..v
Non ho capito molto di come vuoi fare.... 8-) 8-)
LuckyBear
Nome: Nicolò
Mi scuso. .. allora pensavo di tenere lo spinotto così coné...è di fare dei spezzoni di filo a seconda della necessità da attaccare tra spinotto e strumento senza dover modificare l ordine de cavi originali nello spinotto
Io preferisco invertire i faston del connettore della macchina, ma i gusti sono gusti :sad: :sad:
LuckyBear
Nome: Nicolò
In effetti é una cosa più elegante. .
