avviamento
- Nome: Carlo
avviamento
Ciao ragazzi volevo sapere se era complicato ripristinare l'avviamento originale della mia 500 , inquanto il vecchio proprietario che di casino in questa macchina ne ha fatto tanto a pensato bene di togliere anche quello , in parole povere io accendo la macchina direttamente dalla chiave . graaazieee
- Atomo27
Re: avviamento
Certo cambiando il motore di avviamento, controlla che ci sia la guaina ed il cavo di messa in moto, se non presente te lo devi procurare .
Ma forse è meglio che fai qualche foto compreso il blocchetto di accensione.
- Nome: Carlo
Re: avviamento
Sara' fatto Paolo
- Nome: Carlo
Re: avviamento
Un amico mi regala un motorino d'avviamento vediamo che viene fuori.
- Atomo27
Re: avviamento
Aspettiamo
- Nome: Carlo
Re: avviamento
allorra non so se si vede bene ma quello che ho io e' quello che si vede qui sotto .
- Nome: Carlo
Re: avviamento
mentre quello giusto dovrebbe essere questo se non sbaglio.
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Re: avviamento
Se hai la campana a 2 fori ti serve l'ultimo che hai postato
- Nome: Carlo
Re: avviamento
Non lo so Alessandro che tipo di campana ho , per saperlo la bevo smontare giusto ? ma poi da cosa lo capisco se è a 2 fori o altro ?
- Atomo27
Re: avviamento
Smonta fai una foto al pignone e chi arriva prima ti dice cosa monti.Grifo68 ha scritto:Non lo so Alessandro che tipo di campana ho , per saperlo la bevo smontare giusto ? ma poi da cosa lo capisco se è a 2 fori o altro ?
P.S. se non sbaglio quello della foto è solo il selenoide
Re: avviamento
Atomo27 ha scritto:Smonta fai una foto al pignone e chi arriva prima ti dice cosa monti.Grifo68 ha scritto:Non lo so Alessandro che tipo di campana ho , per saperlo la bevo smontare giusto ? ma poi da cosa lo capisco se è a 2 fori o altro ?
- Nome: Carlo
Re: avviamento
Scusa Maurizio quindi quello che ho fotografato nn è il motorino d'avviamento? Dove si trova allora il motorino ? ripeto io sono completamente ignorante in materia , io ho fotografato subito sotto il tubo nero del riscaldamento per farti capire quindi nn è quello ?
- Nome: Pierino
Re: avviamento
Che 500 hai ?
Sai il codice motore ? Lo trovi stampigliato vicino alla pompa AC dove appoggia il carter della distribuzione.
Devi aprire il cofano motore.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Re: avviamento
Grifo68, Quel particolare che si vede in centro alla foto è l'elettro magnete che serve a far avanzare il pignone d'innesto e chiudere il contatto della corrente, lo si aziona quando fai girare la chiave nella posizione di avviamento, e ritorna in posizione di marcia appena lasci la chiave
- Nome: Carlo
Re: avviamento
Maurizio io nn ci sto capendo quindi a posto del pezzo che mi hai postato io lo dovrei sostituire e metterci l'altro avviamento a mano ?
