Notulini semiassi 500 L
Therrj
Nome: lino
Messaggio da Therrj »
Ciao a tutti.
Ho appena rimontato il cambio e sostituito i semiassi.
Nel rimontare avevo notato che i notulini possono scorrere un pochettino lungo il perno ove sono inseriti, ma mi dicevano che è normale e ho richiuso tutto.
Ora però solo in rilascio, in quel frangente in cui i semiassi non sono in tiro, o a frizione abbassata e rotazione dei semiassi libera, sento un toc- toc - toc ritmico che si abbassa di frequenza man a mano che il cinquino rallenta sparendo quando si ferma. Secondo voi possono essere proprio i notulini ?
Ho provato a prender in mano il semiasse andando sotto la macchina provando a tirare trasversalmente in più direzioni e in una di queste in effetti si nota un leggero movimento vedendo la cufia che resta aderente al semiasse ma segue il movimento.
Non so se il toc toc arriva da li, comunque anche muovendo a mano un leggero battito si sente.
Cosa ne pensate ? Grazie. :wink:
Re: Notulini semiassi 500 L
Therrj, http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 807#p49747
Presumo che sia la prima ipotesi
Gianfranco 50
Nome: gianfranco
Messaggio da Gianfranco 50 »
probabilmente non hai messo le rondelle elastiche sotto i quadratini equando smonti di nuovo i semiassi controlla se la spina che tiene i quadrati si muove .Qualche volta succede anche questo ma basta allargare un pochino il foro in testa al semiasse e saldarlo normalmente .Io ho risolto come sopra descritto e con le dovute precauzioni salda eventualmente la spina dopo averla inserita nella sua sede di lavoro . Ciao e buon lavoro
Therrj
Nome: lino
Pensate che il dubbio mi era sorto, ma ho chiesto qui in giro e nessuno ne conosceva l'esistenza in quella posizione. Sono rondelle in acciaio armonico ondulate vero ? Dove si possono recuperare ? In effetti io penso che quando il semiasse non è in tiro l'occhio del semiasse assieme ai notulini scorre per quel poco di gioco che c'è e "sbattocchia" sulle battute esterne correndo lungo il perno.
Cavolaccio se ci pensavo prima ! Tirare giù il cambio senza ponte è un calvario !
:wink:
Gianfranco 50
Nome: gianfranco
Le rondelle armoniche puoi trovarle da un buon ricambista ma tu hai scritto che hai sostituito i semiassi quindi le due rondelle dovresti averle trovate nella scatola della modifica !!!Tirare giu il cambio senza ponte è un po' complicato ,ma due buoni cavalletti possibilmente alti aiutano molto.E la soddisfazione "del far da se "ripaga molto !!!! Ciao e ancora buon lavoro
Therrj
Nome: lino
I semiassi erano di un cambio di recupero danneggiato in altre parti. Nel vecchio cambio le rondelle elastiche non cerano purtroppo. Comunque cerco per ora di tenere i semiassi in tiro quando guidò e cosi si evita il battito. Poi farò il lavoro. :wink:
