Ripassare i filetti
- Andrea69
- Nome: Andrea
Ripassare i filetti
Ciao ragazzi,
continuo, molto a rilento, l'assemblaggio della mia 500 R fresca di riveniciatura e mi trovo ad affrontare un nuovo problema, infatti per alcuni bulloni/viti è necessario ripassare il filetto.
Volevo attrezzarmi acqustando un set filiere maschi e femmine ma non conosco il passo e le misure delle viti che compongono la nostra 500.
Qualcuno può fare un piccolo elenco delle filiere più utili?
Ad esempio:
M6 passo 1 - 1.25 - 1.5 ????
M8 passo ..............
M10 passo ............
M12 passo ............
Credo possa essete utile a molti.
piccio69
Ad esempio:
piccio69
- Ponto1982
- Nome: alessandro
Re: Ripassare i filetti
Fiat ha quasi tutto passo fine... 1,5 ...
- Ponto1982
- Nome: alessandro
E queli che non sono passo fine, sono classici m.a.
Andrea69,
M6 passo 1mm
M8 passo 1,25mm
M10 passo 1,25mm meno i bulloni delle ruote M10 passo 1,5mm
M12 passo 1,25 e 1,5 a seconda dei casi.
Cmq costa poco
M6 passo 1mm
M8 passo 1,25mm
Cmq costa poco
- Ponto1982
- Nome: alessandro
A lui mi sa che servono i maschi....
Certamente, ma se non sa riconoscere i passi, li fotografa è li posta qui sulla discussione x chiedercelo????Ponto1982 ha scritto:A lui mi sa che servono i maschi....
attacchi cinture 11x1.25(maschio)
attacchi sospensioni anteriori 10x1.25(filiera)
attacchi sospensioni posteriori 10x1.25(maschio)
attacco supporto anteriore cambio 10x1.25(maschio)
questi si trovano quasi esclusivamente di marca e costano un botto per usarli una volta
tutto il resto 5x08(filiera) - 6x1 - 8x1.25 - 10x1.5(maschio)
questi si trovano anche economici e in piccole serie a prezzi abordabili
- Ponto1982
- Nome: alessandro
Ed io bulbo dell olio?
Lascia stare il filetto nel monoblocco del bulbo olio, si tratta di alluminio, e di tale si deve avere una cortezza maggiore che sul ferro, in +ti entrano dentro al circuito dell'olio dei triccioli e se non è smontato tutto il motore, sai che festa fanno quelli della rettifica????????????Ponto1982 ha scritto:Ed io bulbo dell olio?
- Ponto1982
- Nome: alessandro
Non devo ripassare il monoblocco... Devo solo farmi una piastra porta filtro esterno... E volevo mettere li un bulbo con spia..ma mi serviva sapere il passo del bulbo originale. Non so se é 14x1.5Maurizio ha scritto:Lascia stare il filetto nel monoblocco del bulbo olio, si tratta di alluminio, e di tale si deve avere una cortezza maggiore che sul ferro, in +ti entrano dentro al circuito dell'olio dei triccioli e se non è smontato tutto il motore, sai che festa fanno quelli della rettifica????????????Ponto1982 ha scritto:Ed io bulbo dell olio?
- Maranga72
- Nome: Alessio
Maurizio, interessante questo attrezzo Sapresti dirmi come si chiama che provo a cercarlo?Maurizio ha scritto:Andrea69,
Cmq costa poco
- Nome: Pierino
Filettometro, lo trovi in farmacia.
Scusa...
Contafiletti, costa più la spedizione dell'oggetto.
http://www.ebay.it/itm/CONTAFILETTI-52- ... 4d2df491a9
Saluti, Pierino.
Scusa...
Saluti, Pierino.
- Maranga72
- Nome: Alessio
In farmacia con il ticket mi costerebbe ancora di piùGhepcar ha scritto:Filettometro, lo trovi in farmacia.
Scusa...
Saluti, Pierino.
Grazie Pierino
- Dboniot
- Nome: Domenico
Forse per le cinture é piú reperibile sotto forma anglossassone 7/16-20 UNF.Giampaolo.Malacri ha scritto:attacchi cinture 11x1.25(maschio)
http://www.agrati.com/it/pdf/capitolo5.pdf
guardate quanto ben di Dio...
Dboniot, Mi suona nuova delle viti delle cinture che siano in pollici sette sedicesimi
Bello il sito postato, penso che siamo sempre sulle quantita minime fornibili, e ai nostri livelli non penso che diano retta + di tanto.
