vernice alta temperatura
- Nome: antonio
salve a tutti avrei un quesito da porre da parte di un mio amico che sta restaurando una 500 e non sa dove reperire una vernice termica per i vari carter motore.il problema suo è che li vorrebbe lucidi.esiste questo tipo di vernice o basta applicare dopo verniciatura opaca del trasparente ? grazie in anticipo
- Nome: guido
Re: vernice alta temperatura
A mio avviso se li vuole lucidi puo' usare vernice nera lucida acrilica bicomponenteTonj53 ha scritto:salve a tutti avrei un quesito da porre da parte di un mio amico che sta restaurando una 500 e non sa dove reperire una vernice termica per i vari carter motore.il problema suo è che li vorrebbe lucidi.esiste questo tipo di vernice o basta applicare dopo verniciatura opaca del trasparente ? grazie in anticipo
Guido972 ha scritto:A mio avviso se li vuole lucidi puo' usare vernice nera lucida acrilica bicomponenteTonj53 ha scritto:salve a tutti avrei un quesito da porre da parte di un mio amico che sta restaurando una 500 e non sa dove reperire una vernice termica per i vari carter motore.il problema suo è che li vorrebbe lucidi.esiste questo tipo di vernice o basta applicare dopo verniciatura opaca del trasparente ? grazie in anticipo
La vernice termica (x marmitte) ha un suo procedimento x lessicazione, non tutti lo sanno, la si spruzza e la si lascia ad asciugare, ma al tatto rimane sempre un po appiccicosa, la procedura è, accendere il motore fare intiepidire la parte verniciata, spegnere il motore e lesciarla raffreddare, dopo di che la si puo usare come si vuole, la vernice ormai è asciutta.
------Anche per la marmitta delle moto io ho sempre usato la vernice spray per alte temperature che acquistavo al Leroy Merlin e mi sono sempre trovato bene, utilizzando i consigli per la essicazione che trovavo sul recipiente, che è all'incirca quella consigliata da Maurizio; cioè la completa essicazione la si raggiunge portandola in temperatura.
