creare interruttore 4 frecce
- Nome: benedetto
Ciao raga io volevo utilizzare come interruttore il pulsante originale in questo caso quello per accendere la luce del quadro dell 500l e i contatti spostatli nell altro interruttore per accendere le luci cosi funziona insieme sia luci che luci quadro.potete aiutarmi dicendo come fare il tutto?penso sia una bellissima idea e resta tutto originale senza vedere nulla di accessorio
- Robertino_Salemi
- Nome: Robertino
- Nome: Claudio
Re: creare interruttore 4 frecce
Cosa centra :CREARE INTERRUTTORE4 FRECCE : con quello che chiedi . Ciao
- Nicolicchio
- Nome: Nicola
Credo di aver capito. Vuole spostare i contatti per accendere il quadro sull'interruttore che accende i fari, cioè accendere fari e quadro con lo stesso interruttore (come nella R) e utilizzare l'interruttore che resterebbe vuoto per il circuito 4 frecce.
"Solo un dito grazie"
- Nome: benedetto
Bravi avete capito.mi interessa sapere come fare i collegamenti
- Duecanne
Benny86,
Il modo per lasciare tutto originale c'è ! L interruttore luce quadro lo bypassi unendo i due contatti, per l emergenza affianchi all intermittenza originale un alta uguale. Dai sul positivo corrente continua passando dall interruttore quadro ormai libero e porti attaccandoti ai due azzurri del devio luci il ritorno all intermittenza aggiunta.
Tutto facilmente reversibile e non vedi nulla
- Nome: benedetto
- Duecanne
Forse non sono stato chiaro?Benny86 ha scritto:Bravi avete capito.mi interessa sapere come fare i collegamenti
- Nome: benedetto
Si puo spiegarmi meglio scusa non ho capito bene se puoi fammi uno schema o disegno
- Duecanne
Uso l iPod e non saprei come disegnare ma è semplice da fare. Porti un + dalla porta fusibili, prendi dal 1 quello del clacson e lo porti all interruttore quadro, quello che vorresti utilizzare. Da lì vai alla nuova intermittenza e all uscita L e R porti due fili al devio luci. Ti colleghi sui giunti esistenti dei fili Azzurro e Azzurronero, sarebbero freccia destra e sinistra. Quando azioni l interruttore hai le luci di emergenza
- Nome: benedetto
Quando dici da li vai alla nuova intermittenza ke intendi?un altro rele uguale a quello esistente?e devo portarci l altro contattp libero dell interruttore al rele?
- Duecanne
Devi affiancare un altra intermittenza a quella originaleDuecanne ha scritto:Benny86,
- Nome: benedetto
Vediamo se ci riesco quindi ricapitolo compro un nuovo rele porto un positivo all intettuttore e l altro polo dell interruttore lo porto al rele e poi all uscita L R porto i due cavi del devio delle frecce azzurro e azzuro nero. Tutto giusto?
- Nome: benedetto
A un altra cosa scusa quando hai detto che bipass i due contatti vuoe dire unosvo i due fili tra loro quelli che andavano sull interruttore giusto?cosi quando accendo le luci si accende automaticament il quadro giusto?
- Duecanne
EsattoBenny86 ha scritto:A un altra cosa scusa quando hai detto che bipass i due contatti vuoe dire unosvo i due fili tra loro quelli che andavano sull interruttore giusto?cosi quando accendo le luci si accende automaticament il quadro giusto?
