Sferragliamento in quarta
Ciao a tutti.
Oggi ho portato Luigi a fare un controllo perchè è un po' di tempo che sento un fastidiosissimo sferragliamento quando inserisco la quarta.
È un rumore come se ci fosse un sacchetto pieno di chiavi inglesi e lo si scuotesse.
Inoltre anche con la doppietta, in scalata 4 a 3 il cambio gratta tantissimo.
Oltre tutto questo, sento un rumore dal posteriore che aumenta con l'aumentare della velocità, come se un giunto lavorasse male.
Ora l'ho lasciata dal meccanico, ma ho paura a chiedere il preventivo!!!
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: Sferragliamento in quarta
Messaggio da Manu »
Potrebbe essere un ingranaggio o il triplo. Col rumore, sicuro che non venga dall'anteriore? Sembrerebbe un cuscinetto...
Paolo80
Nome: paolo
Messaggio da Paolo80 »
Potrebbe essere il cuscinetto montato nella parte anteriore dell'albero pignone, per intenderci quello con la battuta e con le gabbie delle sfere che si smontano.
Prezzi, secondo voi?
Robertino82 ha scritto::?
L'olio nel cambio l'hai controllato?
Ho trovato delle gran perdite in garage ma sembrerebbe olio motore... Però la mancanza di olio spiegherebbe tutto e anche il fatto che l'asta olio motore non scende nonostante di olio ne perda... Il meccanico mi farà sapere stasera o domani.. Grazie a tutti.
Volevo sapere più o meno la spesa che mi si prospetta se dovesse essere un cuscinetto da cambiare e il cambio da sistemare.
MarcoMI500
Messaggio da MarcoMI500 »
Se dovessi cambiare la tripla preparati ad un conto salato :roll:
Anche secondo me (sempre non sentendo il rumore dal vivo) sembrerebbe un cuscinetto che ha detto basta x via di poco olio, ma stiamo a sentire il verdetto.
Picoz
Nome: Daniele
Messaggio da Picoz »
Robertino siamo in 2 con la sfiga al culo :arg:
Anche io ho la macchina dal meccanico, penso di aver grippato o peggio... sto valutando se montare un 650 che ha li, e spero me lo faccia x il raduno.
Sono demoralizzato quest'anno sarebbe il secondo raduno che salto :-(
Osti! Mi sento meno sfortunato adesso... La mia si muoveva e sono andato anche a Garda senza problemi. Fa solo tanto rumore e gratta il cambio...
Speriamo non sia niente di grave, altrimenti vieni lo stesso anche senza cinquino
Picoz
Nome: Daniele
si penso di venire in qualsiasi caso ora mando la targa a Felipe della S-max Rido Rido
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
Picoz ha scritto:si penso di venire in qualsiasi caso ora mando la targa a Felipe della S-max Rido Rido
manda manda che sicuramente te la fanno parcheggiare direttamente all'interno dell'Arena di Verona Rido Rido
Gran auto la SMax. Era la mia precedente auto aziendale. Il cinquino lo puoi mettere nel baule!!!!!
Robertino82 ha scritto:Gran auto la SMax. Era la mia precedente auto aziendale. Il cinquino lo puoi mettere nel baule!!!!!
Con qualche problemino di ammortizzatori anteriori, li fa solo la Monroe e costano quanto un attico in centro :sad: :sad:
Felipe500
Nome: Felipe
dipende da quanto li hai usati .... in camporella Rido Rido
