modifica contagiri vdo
Zeus
Messaggio da Zeus »
salve a tutti ragazzi, vi seguo da un po', oggi è l'occasione per salutarvi, farvi i miei comlimenti e aimè chiedere per la prima volta il vostro aiuto!
Allora, il problema è questo:Ho preso un contagiri vdo dell' epoca e vorrei montarlo sul cinquino, ma non so come collegare i fili(non ci sono indicazioni) e non so quale condensatore sosituire per adattare il funzionamento ai due cilindri.
Vi prego, aiutatemi!
Zeus
Messaggio da Zeus »
nessuno che puo' aiutarmi? :sad: :sad:
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Ciao i fili che devi collegare sono uno a massa uno a corrente sotto chiave uno sotto le luci di posizione e bobina
Non conoscendo quel contagiri non so dirti i colori mi sa che devi fare un po di prove
Rischierei di dire Marrone massa grigio corrente verde bobina e filo bicolore luci posizione
Prova ad individuare subito la massa e il filo delll'illuminazione gli altri due sono corrente sotto chiave e bobina.Piu di cosi non so dirti.
Per il condensatore potrebbe essere quello grande ma anche li non posso garantirtelo
Ma un contagiri piu conoscito non potevi trovarlo :lol: :lol: :lol:
Zeus
Messaggio da Zeus »
Ci sono novità...
ho collegato il contagiri, sembra funzionare, anche se credo segni il doppio dei giri, non la metà, come dovrebbe essere....
Mi resta un dubbio:
ho collegato il marrone alla massa
il rosso-nero al segnale bella bodina panda(il contatto libero a destra della bobina)
Il grigio pare sia il + della lampadina(infarri, dando + al grigio si accende la lampada)
verde= ???? non l'ho collegato...
il dubbio è questo, possibile che il contagiri funzioni senza collegare il +?
non è che il verde va collegato all'altro polo della bobina?
aiuto!!!!!!!
p.s.= potevo trovare un contagiri piu' conoscito, è vero, ma ne volevo uno da mettere al posto del posacenere, ecco il motivo di questo acquisto...
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
Ciao, ne avevo uno identico montato sulla mia Fiat 1500.
Ma sinceramente non so il collegamento dei colori perchè il mio lo comprai ad un mercatino delle pulci e aveva tutti i fili strappati dall'interno.
Fai due foto nitide della parte del circuito lato componenti, e l'altra dalla parte delle saldature. Se si vedono bene riesco a risalire al collegamento usando un po' di memoria.
fotografa anche dove arrviano i fili della lampadina, dalla quale circuitazione si capisce immediatamente il collegamento del negativo.
Ciao JO :mrgreen:
Zeus
Messaggio da Zeus »
provo a metterti un po' di foto, speriamo bene...
P.S.: nella lampada, il filo grigio arriva al fianco della stessa, mentre, quello verdino(piccolo) arriva alla base
Zeus
Messaggio da Zeus »
forse puo' essere utile anche questo schemino:
Zio JO
Nome: Jonnhy
Marrone Massa
Rosso Nero positivo
Grigio Positivo luci (da prendere dalla spia luci del cruscottino)
Verde segnale bobina (da derivare sulla bobina nel bulloncino dove si attacca il filo dello spinterogeno)
Salutoni. Zio JO :mrgreen:
Zio JO
Nome: Jonnhy
Riportami le sigle o i valori del condensatore (quello colindrico) con scritto Eromet, e anche di quello giallo di diametro più piccolo subito a fianco.
Ciao JO :mrgreen:
Zeus
Messaggio da Zeus »
ciao Zio Jo, grazie per i tuoi consigli, domani rismonto il contagiri e ti do le sigle che mi hai chiesto.
Scusa, ma il filo del segnale lo devo collegare al bulloncino vicino allo spinterogeno? non sulla bobina?( ho la bobina panda 30)
:smile:
Zeus
Messaggio da Zeus »
Allora, ho smontato il contagiri, questo è quello che c'è scritto sui due condensatori:
EROMET -85- W.Germany 250v
F&T 2,5 nF 12V - +
volevo chiederti inoltre se è possibile regolare i giri tramite il trimmer, anzichè sostituire il condensatore.
GRAZIE
Valenzano
Nome: Valenzano
Per carita non toccare niente aspetta che Zio jo ti risponda combineresti un guaio
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
Non toccare il trimmer, perchè se lo tocchi dovrai ritarlo del tutto da zero,mentre con il solo cambio del condensatore sarà Ok, pronto all'uso, fidati è moolto più semplice cambiare il condensatore :?
sotto la mia 500!!!!
Zeus
Messaggio da Zeus »
credo proprio che aspettero' di sapere qual'è il condensatore da cambiare...
Comunque, i collegamenti di zio Jo sono corretti, e il contagiri segna la metà, a palla arriva a stento a 3000 giri indicati(a folle)!
Aspetto fiducioso. :smile:
Zeus
Messaggio da Zeus »
Zio Jo qualche novità? :idea:
