Ciao a tutti, ho provato a cercare qua e la nel forum ma non ho trovato risposta (c 'è un argomento per l'uscita dei cavi dal tunnel ma non per gli staffaggi).
Qualcuno può dirmi dove si fissano le varie staffette oppure ''linkarmi qualche foto? gli unici di cui sono sicuro sono quello dello stacco frizione che si blocca sul prigioniero del cambio e i due del freno a mano sull supporto a 'u'.
Grazieeeeeeeee
staffaggio cavi sottoscocca
- Die
- Nome: Diego
...chi si ferma è perduto...
Re: staffaggio cavi sottoscocca
Die, Acceleratore e aria (starter) passano dalla parte sx e quello del motorino avviamento dalla parte sx
e sono fissati con delle vitine come quelle che tengono il carter inferiore del vano motore.
- Die
- Nome: Diego
Grazie per la risposta Maurizio.ma le viti dove vanno avvitate? Nella scocca? Io no vedonessun foro.un altro dubbio:aria e gas passano tutti e due nel foro della lamiera vicino alla chiocciola?
Controlla bene ci sono di sicuroDie ha scritto:Grazie per la risposta Maurizio.ma le viti dove vanno avvitate? Nella scocca? Io no vedonessun foro.
Si escono dal foro da te citatoun altro dubbio:aria e gas passano tutti e due nel foro della lamiera vicino alla chiocciola?
- Die
- Nome: Diego
- Nome: Francesco
Si,anche il cavo batteria va staffato e se vuoi un consiglio metti una protezione isolante tra il cavo e la staffetta,e' già successo che con le vibrazioni si sia consumata la guaina con le ovvie conseguenze devastanti.Die ha scritto:Domani mattina cerco i buchi. ..probabilmente con la riverniciatura si dono un po chiusi...anche il positivo della batteria si staffa in un foro sottoscocca allora? Grazie mille ancora
