Info su freni a disco
Holywater
Nome: Armando
Messaggio da Holywater »
Ciao scusate con questi cerchi posso montare i freni a disco?
Juri84
Nome: juri
Re: Info su freni a disco
Messaggio da Juri84 »
Ciao,se monti un kit di freni con la flangia separata ti si allarga la carreggiata di 1 cm abbondante di conseguenza se hai l'assetto basso è possibile (quasi sicuro) che ti va a strisciare.
Provato di persona,poi sono passato ai cerchi 4x98 e problema risolto.
Ci sono dei kit che si affermano "specifici" ,magari se trovi qualcuno che li ha ti puo aiutare.
Odio lo spreco.Ma non per la benzina!
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Con quei cerchi li devi montarci la flangia per forza altrimenti non hai l'attacco per il cerchio, e ti allarga la carreggiata, ma dato che monti i freni a disco che hanno l'attacco 4x98, ti conviene montare i cerchi uguali a quelli con attacco stretto 4x98.
Holywater
Nome: Armando
Io ho l'assetto originale perciò nn dovrei aver problemi di strisciaggio se si allarga di 1cm giusto???
Fast500
Nome: Mario
Messaggio da Fast500 »
Altrimenti puoi montare direttamente questi :s
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... &start=105
Fast500
Nome: Mario
Costicchiano xo non monti flange ed adattatori. . :?
http://www.500ricambi.it/dettagli.asp?s ... tegoria=43
Juri84
Nome: juri
Holywater ha scritto:Io ho l'assetto originale perciò nn dovrei aver problemi di strisciaggio se si allarga di 1cm giusto???
Giusto,non dovresti avere problemi ma se li monti solo davanti per mia esperienza la macchina diventa proprio brutta perchè si nota tanto la differenza di larghezza tra avantreno e retrotreno.
Potresti risparmiarti di prendere le flange e montare i mozzi 4x98 davanti e dietro.
Holywater
Nome: Armando
Si ma cambiando i mozzi dovrei anche cambiare i cerchi giusto?
Esatto!!! Ma i cerchi li hai già presi!!?? Perché questi li fanno anche con attacco stretto 4x98, li monta un mio conoscente con freni a disco e gomme 165/60/12 con i soli parafanghi ribattuti
Holywater
Nome: Armando
Si si i cerchi li ho già montati!!
Holywater
Nome: Armando
Scusate ma la 500 r aveva gli attacchi stretti o larghi???
-------Che io sappia tutte le 500 compresa la R avevano l'attacco largo, solo alcuni modelli della 126 avevano attacchi stretti .
Juri84
Nome: juri
Giusto Adriano,tutte le 5 e 126 prima serie.
Holywater,tornando ai freni ti conviene andare sul kit specifico anche se costa un botto,e sperare che vada bene.
Sicuramente se un domani vorrai fare un assetto basso le cose potrebbero complicarsi.
Holywater
Nome: Armando
Peche se faccio l'assetto i freni a disco mi portano problemi??
