Salve a tutti,
come da titolo: due giorni dopo il cambio, l'olio nuovo è già completamente nero...
Come mai?
olio subito nero...(126 bis)
- Nome: XXXXX
- Nome: guido
Re: olio subito nero...(126 bis)
Per il semplice motivo che all' interno del motore e coppa c'e' dello sporco dovuto all'elevato utilizzo.126ista ha scritto:Salve a tutti,
Come mai?
------Oltre a ciò che giustamente ti ha citato Guido, probabilmente ti converrebbe controllare molto bene anche la carburazione e la regolarità del comando dello starter. In un motore a 4 tempi solitamente è la carburazione grassa ed abbondante a causare l'annerimento dell'olio. Io farei il cambio olio con un olio fluido ed altamente detergente(in genere una volta era prerogativa degli oli diesel l'essere più detergenti) facendo un giretto di pochi chilometri , poi svuoterei tutto l'olio da lavaggio , e metterei l'olio che uso solitamente. Però se la carburazione è grassa, l'annerimento logico dell'olio sarà assai precoce.
- Nome: Francesco
Potresti avere le fasce che trafilano parte della combustione,prova a motore caldo a togliere l'astina del livello e notare se produce vapori d'olio in maniera esagerata,prova anche ad annusare l'olio sull'astina e sentire se puzza di gas combusti.126ista ha scritto:Salve a tutti,
Come mai?
- Nome: XXXXX
Dunque,
Intanto mi sono accorto che non sono riuscito a svuotare tutto l'olio.
Il manuale di officina parladi 2.28 litri di portata totale, ma dopo lo svuotamento sono riuscito a rimetterne a stento 1.5L...
Come è possibile? Cosa mi è sfuggito?
- Drago
- Nome: marco
Smonta la coppa dell olio e vedrai che c è un paio di cm di olio esausto o morca come dir si voglia
------Sei sicuro che la misura la misura che ti fa l'asta corrisponda ai litri reali? Considerando la presenza e il buon funzionamento del filtro centrifugo, non dovresti avere tanta morchia sul fondo della coppa. Prova a controllare se il filtro è da pulire , lo hai mai fatto?
- Nome: XXXXX
Per l'astina...mi hai fatto venire il dubbio...controllerò;
Il filtro invece, non l'ho mai pulito, non ho idea di come si faccia...
