Se vuoi che lavorino bene devi fare il foro quello a lato,diciamo quello che adesso hai all'altezza dello schienale,lo devi fare più alto,io ci ho sparato una boccola di quelle da inserto...
-------Montare le cinture sulla 500 equivale, secondo me, a complicare la vita, infatti non sono obbligatorie ed i punti di attacco non sono progettati per resistere ai carichi che si hanno in caso di urto frontale. Comunque se uno proprio le vuole montare, deve però ricordarsi di allacciarle sempre, perché il codice ne obbliga l'utilizzo sulle500 nel caso siano installate. In questo caso io propenderei per quelle con l'arrotolatore, in quanto con le fisse si è costretti a lasciare la parte dell'innesto libero nell'abitacolo, ed ogni volta che si devono allacciare si è costretti a fare una scomoda contorsione per afferrarlo ed agganciarlo . A meno che fare come feci io a suo tempo: fare un gancetto "silenziato" con un tubetto di gomma infilato, e fissarlo alla parte sporgente del filetto, nelle vitine da 4mm che fissano la capote al tetto della vettura, approfittando dei fori del traverso interno ( Vedi il brutto schizzo allegato )ed al quale agganciavo la piastrina della parte mobile della cintura. Però diventa alquanto scomodo per chi sale dietro(io avevo i nipotini da portare a spasso e dava fastidio ogni volta che dovevano salire) ed alla visione posteriore del guidatore con lo specchietto interno. Così ho tolto tutto e non le ho più montate. Prima di fare fori nuovi, pensateci bene perchè l'obbligatorietà d'uso, una volta installate, possono indurvi a smontarle col tempo.
Ma il decreto che mi può parare da varie discussioni con le forze dell'ordine
da dove lo posso scaricare ? La mia cinquina è immatticolata 01/11/1970..
Potete aiutarmi ???
