rumore mozzo posteriore destro
Nariolino
Nome: nario
Messaggio da Nariolino »
ciao a tutti, e da una decina di km che sento un rollio fastidioso alla ruota posteriore destra... non so pero se sia il cuscinetto da cambiare oppure la lubrificazione le mozzo, questo rumore lo avverto quando inserisco la 4 marcia cioe al di sopra dei 50 km /h
8-)
Re: rumore mozzo posteriore destro
Nariolino, è semplice appurare se è un cuscinetto se (rugna) alzi la ruota incriminata, metti in folle il cambio e una mano l'appoggi sulla molla della sospensione e con l'altra fai girare la ruota, se senti delle vibrazioni sulla molla hai trovato il cuscinetto incriminato.
PS ricordati di sostituuirli sempre in coppia e mai uno singolo.
Nariolino
Nome: nario
ok domani controllero! :?
------Scusa Maurizio, ma io staccherei il manicotto scorrevole lasciando libero il semiasse dal giunto; se è un cuscinetto del mozzo lo si individua meglio facendo girare la ruota senza il semiasse. Altrimenti non potrebbe essere anche il cuscinetto interno del differenziale, visto che lo sente mettendo la 4^ e superando i 50?
Adriano.Casoni ha scritto:------Scusa Maurizio, ma io staccherei il manicotto scorrevole lasciando libero il semiasse dal giunto; se è un cuscinetto del mozzo lo si individua meglio facendo girare la ruota senza il semiasse. Altrimenti non potrebbe essere anche il cuscinetto interno del differenziale, visto che lo sente mettendo la 4^ e superando i 50?
Si si hai ragione, ma se alzi la macchina tenendo alzate le 2 ruote posteriori e lasciando una marcia inserita e facendo girare la ruota incriminata la scatola differenziale resterebbe ferma sfogando sull'altra ruota tramite i planetari e i satelliti, e se x caso facesse rumore la ruota opposta non si riuscirebbe a percepire tanto la vibrazione sulla molla della sospensione.
Nariolino
Nome: nario
ciao a tutti ...domani vado a comprare il cuscinetto per cambiare quello rotto come si procede per smontare il pezzo dall'auto?? da dove inizio? 8-)
Nariolino
Nome: nario
okok ho visto nel topic gia esistente..
