Aiuto per serratura
- Nome: Armando
Aiuto per serratura
Ciao a tutti non riesco a chiudere la mia 500r a chiave... Ho controllato le serrature e ho capito che il problema è il mecanismo della maniglia interna che si incastra sotto al gancetto della chiusura... Il motivo potrebbe essere che la stanghetta che dalla leva interna va alla serratura è un po' piegata e nn del tutto dritta???
Re: Aiuto per serratura
Ma con il pulsante interno si inserisce la sicura????????
- Atomo27
Quando chiudi lo sportello controlla che la maniglietta di apertura interna sia in posizione di riposo, se non lo è riportala in questa condizione e prova a chiudere da fuori.
Potrebbe essere la mollettina della maniglietta rotta.
Chiaramente dopo aver controllato quanto detto da Maurizio,
L'hai fatta tu la diagnosi: se la stanghetta è piegata, in posizione di riposo (diventando più corta) non permette alla sicura di scendere liberamente e con la chiave accenna il movimento ma appena si rilascia la sicura si rialza. Una semplice prova e liberare il tirante e provare...Holywater ha scritto:Ciao a tutti non riesco a chiudere la mia 500r a chiave... Ho controllato le serrature e ho capito che il problema è il mecanismo della maniglia interna che si incastra sotto al gancetto della chiusura... Il motivo potrebbe essere che la stanghetta che dalla leva interna va alla serratura è un po' piegata e nn del tutto dritta???
- Nome: Armando
Si senza tirante funziona !!! Perciò devo cambiare il tirante?
- Atomo27
Ma vedi pure se la molla della maniglia è rotta.
No, devi solo allungarlo raddrizzandolo il più possibileHolywater ha scritto:Si senza tirante funziona !!! Perciò devo cambiare il tirante?
- Nome: Armando
Ok grazie mille!!!
