leva cambio dura
- Fast500
- Nome: Mario
leva cambio dura
Ciao ragazzi oggi ho sostituito la molla motore come descritto nella guida ed ho alzato il motore con il cric Per farlo. . Dopo che ho rimontato tutto ho fatto un giro e la leva del cambio Va dura sia in inserimento marce che a folle facendo destra sinistra. . Perche
- Atomo27
Re: leva cambio dura
Quanto hai alzato il motore ?
di solito si solleva di qualche centimetro quel tanto che basta per compiere l'operazione.
Non mi hai storto l'asta del cambio?
- Fast500
- Nome: Mario
Eh non tanto dai. . Come potrei risolvere?
- Atomo27
Da dove lo hai sollevato il motore?
Dai una controllata se il cambio si è mosso dal supporto forse disallineato.
prova a sganciare il giunto elastico e controlli come si muove la leva ve cambio.
------Secondo me se hai sollevato il motore solo di poco, questo disassamento lo avrebbe dovuto assorbire la piastrina elastica con la parte in gomma che congiunge i due tronconi della barra di comando cambio; se lo hai alzato troppo potresti , come detto da Atomo27, aver storto la barra. Chinati sotto e controlla a vettura poggiata a terra. Se così fosse, le soluzioni sono due:o quella drastica di smontare e raddrizzare o sostituire, oppure togliere le boccole di guida della barra e verificare se il gioco che così accumula , consente alla stessa di scorrere senza attriti indurendosi.
- Atomo27
Stesse risposte , telegrafica la mia approfondita da Adriano,
Dai ora metti a lavoro.
- Fast500
- Nome: Mario
Ah. .ok.. Io l'ho alzato dalla Coppa dell'olio
- Atomo27
da li se non hai esagerato di solito non succede niente.
- Fast500
- Nome: Mario
comunque non si può raddrizzare lasciando tutto vicino
- Atomo27
Non capiscoFast500 ha scritto: comunque non si può raddrizzare lasciando tutto vicino
- Fast500
- Nome: Mario
Se è vero che si è piegata la leva del cambio, non si può raddrizzare lasciando il Cambio vicino?
- Atomo27
ora devo scappare il lavoro mi attende , magari Adriano nel frattempo ti può seguire magari spiegandoti il percorso dalla leva del cambio fino al selettore marce, altrimenti se ne parla nel tardo pomeriggio
- Fast500
- Nome: Mario
- Fast500
- Nome: Mario
Ciao ragazzi oggi ho provato la macchina e va bene negli innesti ed il resto. . Solo che va un po più dura di prima. . che dite?
------Prova semplicemente ad ingrassare la zona della boccola della leva cambio che ho segnato con la lettera A nella foto, e allenta solo le due viti m B e C che fissano la barretta piatta di collegamento dei due spezzoni della barra del cambio, fai molleggiare la vettura e il motore, poi torna a bloccare le due viti. Questo dovrebbe consentire di alleggerire una eventuale tensione dovuta alla nuova quota, probabilmente forzata, di posizionamento del motore.
