Aiutoooo 500L non si accende
- Nome: lele
Salve, amici da circa 2 giorni sto guidando una 500L 0.9 metano, nuova...è stupendaaaa, però ho riscontrato un inconveniente.
A volte quando vado per accenderla, il quadro si illumina, quindi tutto OK, ma al secondo giro di chiavi la macchina non parte...poi riprovando anche dopo 2 tentativi l'auto riparte, non lo so, a volte lo fa altre no.
Mi potete aiutare? Forse sbaglio qualcosa? A voi è mai capitato?
Ringraziò anticipatamente per l'aiuto.
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: Aiutoooo 500L non si accende
Lele1973, ciao, molto probabilmente ha sbagliato completamente forum, si siamo cinquecentisti ma delle nostre che vadano a metano ... non ce ne sono qui abbiamo tutte 500 d'epoca.
inoltre come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Charles
- Nome: carlo
Mi sembra abbastanza convinto da come scrive, ma noi siamo per altre 500 non quelle nuove, Forse lo capirà di qui a poco.Felipe500 ha scritto:Lele1973, ciao, molto probabilmente ha sbagliato completamente forum, si siamo cinquecentisti ma delle nostre che vadano a metano ... non ce ne sono qui abbiamo tutte 500 d'epoca.
- Nome: vincenzo
lo capirà appena gli fanno la diagnosi e si ritroverà a cambiare la centralina dell'impianto a metano.o forse e spero sia ancora in garanzia
- Atomo27
, come già consigliato ad altri utenti che sbagliano porta consiglio pure a te di vedere la tua 500 e comprarne due di quelle a due cilindri e non a due alimentazioni.Lele1973 ha scritto:Salve, amici da circa 2 giorni sto guidando una 500L 0.9 metano, nuova...è stupendaaaa, però ho riscontrato un inconveniente.
A parte gli scherzi , se ancora in garanzia non credo sia un problema legato al metano perchè tutte partono prima a benzina, quindi portala in concessionaria.
comprati un cinquino
PS Io ho 3 auto a doppia alimentazione
Atomo27, Guarda che è gia anni che non è + così, li fermi con gas e ripartono con gas, l'unico problema dato dal coputer di bordo è che ti si accende l'anomalia del consumo, visto che fai km è la benza rimane sempre allo stesso livello.
- Atomo27
Le mie partono tutte a benza almeno così mi hanno detto, si sente pure l'elettrovalvola che si apre.
Lancia Y del 2004 gpl modificata
Lancia Y del 2010 gpl di fabbrica
Fiat panda del 2012 gpl di fabbrica
- Nome: Pasquale
Visto che è nuova la porterei dal concessionario...
Forse xche non sono ad iniezione (l'impianto a gas).Atomo27 ha scritto:Le mie partono tutte a benza almeno così mi hanno detto, si sente pure l'elettrovalvola che si apre.
------Lele,non hai specificato se è il motorino di avviamento che gira dopo alcuni tentativi oppure è l'accensione del motore che avviene dopo questi ripetuti tentativi. Se è il motorino che non gira , devi farti controllare se la rotazione della chiave da il contatto giusto alla elettrocalamita del motorino. Se invece il motore gira ma non parte, allora potrebbe essere è la elettrovalvola del combustibile che non si apre, a volte si inceppa perché è difettosa oppure il contatto non è buono. Devo confessarti che da questi problemi "moderni" noi siamo totalmente esenti con le nostre vecchione.
- Atomo27
No tutte ad iniezioneMaurizio ha scritto:Forse xche non sono ad iniezione (l'impianto a gas).Atomo27 ha scritto:Le mie partono tutte a benza almeno così mi hanno detto, si sente pure l'elettrovalvola che si apre.
E allora devono partire a gas senza ombra di dubbio.Atomo27 ha scritto:No tutte ad iniezioneMaurizio ha scritto:Forse xche non sono ad iniezione (l'impianto a gas).Atomo27 ha scritto:Le mie partono tutte a benza almeno così mi hanno detto, si sente pure l'elettrovalvola che si apre.
- Atomo27
Y del 2010 e panda del 2012 sono uscite dalla fiat con questa configurazione.
Mi informero' alla fiat.
