luci posteriori spente
- Nome: gio
ragazzi scusate per la banalita del titolo e del problema che vi vorrei esporre ; ma dopo aver rimontato il cablaggio , aiutato da un po di foto che aveveo fatto in precedenza e uno schema elettrico , da qui scaricato , ho ancora problemi alle luci posteriori e alle frecce , sarebbe possibile poter ricevere un aiutino????
- Nome: vincenzo
Re: luci posteriori spente
controlla che il filo di massa sia ben messo visto che se non fa bene contatto non ti funziona niente
- Atomo27
Non ti funziona niente, luci di posizione, stop, e indicatori di direzione?
- Atomo27
se non ti funziona niente devi controllare il connettore (credo a 5 o 6 contatti) posto sopra la la vaschetta liquido freni , può essere che non sia ben accoppiato, o all'intero i poli ossidati non fanno passare corrente.
prima controlla comunque la massa delle luci, aiutati con uno spezzone di filo collegandoloun capo a massa e l'altro alla lamella delle luci, prova prima co quelle di posizione.
- Nome: gio
Allora le massse sono a posto , come da libretto ne ho una dalla batt al telaio e l altra sul motore che va cmq al telaio.
La vaschetta porta fusibili l ho aperta e ho carteggiato tutti i fusibili e provato i ponti col tester ..tutto ok...
Rimane il fatto che nn si accendono le posizione posteriori e le frecce si accendolono solo le piccoline che stanno sul parafango ant......
- Atomo27
non ho scritto di vaschetta porta fusibili, ma del connettore faston sopra la vaschetta dell'olio freni vicin al tachimetro.
- Nome: gio
A ok provero a dare una pulita a quel cnnettore....
Ma da li passano anche le luci dei freni?
- Atomo27
Devo dare un'occhiata allo schema, ti faro sapere.Però nel frattempo controlla con il tester l'nterruttore posto sul pedale o avvitato sulla pompa dei freni.
Ma le masse, sono apposto.. in che senso.. I fili sono collegati a massa al telaio.. ma hai tolto la vernice nel punto di contatto tra capicorda del filo e lamiera???
- Atomo27
In effetti queste cose io le do per già fatte, fatto??Chiuritusu ha scritto:Ma le masse, sono apposto.. in che senso.. I fili sono collegati a massa al telaio.. ma hai tolto la vernice nel punto di contatto tra capicorda del filo e lamiera???
- Atomo27
Se sono i colori originali è il filo rosso del connettore.Pystik ha scritto:A ok provero a dare una pulita a quel cnnettore....
un'altra cosa il tergi funziona perchè servito dallo stesso fusibile delle luci stop.
- Nome: gio
No no ragazzi nn mi sno spiegato bene, ripeto:
Funziona solo
Abbaglianti anabbaglianti e luci posizione.
Stop
Nn funzionano le frecce anteriori e ppsteriori ( ma solo quelle sui parafnghi)
Non funzionano le luci posteriori.
Le masse intemdevo il negativo della batteria sul telaio e la massa che va dal motore al telaio.
Le masse ppsteriori che stanno sul fanale (in prarica il doppio filo nero) l ho messo sul telaio ma nn ho cartegiato sotto la vite...forse dipende da li??
Funziona solo
Stop
- Atomo27
Attenzione non facciamo confusione, io ho capito e forse non solo io che tutto il posteriore non funzionavaora tu metti in ballo pure avantreno
Rispondi alle domande.
cominciamo con il retrotreno.
RETROTRENO:
Luci di posizione, fonzionano, entrambi o una sola?
Stop funzionano entrambi o una sola?
Frecce funzionano entrambi o una sola?
La luce targa funziona?
AVANTRENO:
Frecce(Calandra) funzionano entrambi o una sola?
Anabaglianti funzionano entrambi o una sola?
abbagliantifunzionano entrambi o una sola?
PARAFANGI anteriori
le frecce funzionano funzionano entrambi o una sola?
I tergicristalli funzionano entrambi o una solo ?
rientriamo nei ranghi quelli o funzionano o non funzionana
aspettiamo.
RETROTRENO:
AVANTRENO:
PARAFANGI anteriori
aspettiamo.
Gratta gratta ragazzo.. se una massa non fa il suo dovere, le luci, non brillanoPystik ha scritto:Le masse ppsteriori che stanno sul fanale (in prarica il doppio filo nero) l ho messo sul telaio ma nn ho cartegiato sotto la vite...forse dipende da li??
Atomo... nessuno fa sconti qui
- Atomo27
spero di essere stato chiaro nello scrivere per pigrizia ho fatto un pò di copia/incolla ed è uscito un bel papocchio
