ciao a tutti, qualcuno puo' aiutarmi? quando il mio cinquino comincia a riscaldare un po sento che premendo la frizione comincia un cigolio abbastanza forte (sembra che si strofinano due pezzi di ferro), sopratutto a frizione mezza premuta, anche in folle. il meccanico mi ha detto che era il cuscinetto frizione, ma l' ho appena cambiato e continua a fare quel cigolio qualcuno puo' darmi qualchee suggerimento? non so dove battere la testa
------Mi sa tanto che il tuo meccanico abbia ragione, io smonterei la campana e andrei a controllare se il cuscinetto lavora in asse con l'albero. Ha controllato e ripristinato correttamente, dopo la sostituzione, il gioco del pedale ?
-----Allora sentiamo anche gli autorevoli pareri di altri, perché se si esclude una specie di assestamento iniziale delle sedi del cuscinetto, io non saprei cosa suggerirti , onestamente .(fosse mio proverei con un po' di spray lubrificante come lo svitol, appena una spruzzatina leggerissima!!!!!!). Comunque è strano perché solitamente è a frizione a riposo che si sente un po' il cigolio e sparisce premendo il pedale.
Se il kit frizione e' buono,devi cambiare o ingrassare le boccola dentro all'albero motore,quella dove si infila il perno del cambio,se è secca o distrutta ti cigola quando parti o premi il pedale....
per poter ingrassare questa boccola dell' albero motore dovrei scendere il motore e smontare la frizione? se è cosi' ho bisogno di estrattori? o posso smontareil tutto con le solite chiavi....
quindi per ingrassare la boccola dell' albero motore da dove ci vado? scendo il motore e smonto la frizione? questa boccola si trova dietro la frizione?
Ma alla corda vecchia, secca e forse sfilacciata non ci pensa nessuno???? E magari anche all'asse del pedale...
Per quanto riguarda l'ingrassaggio del millerighe e del cuscinetto sul 500 esiste il magico sportellino....
doibaf, e che ci fai col magico sportellino, mica puoi ingrassare il millerighe e la boccola senza rirar giu la frizione.
Poi dico la mia, a riguardo la boccola, mi è sempre stato detto che la boccola in questione e quelle del motorino d'avviamento sono autolubrificanti.
