Paraurti
Nepennello
Nome: daniele
Paraurti
Messaggio da Nepennello »
Salve
C'è possibilità di recuperare i paraurti pieni di ruggine?
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Paraurti
Messaggio da Afragolese »
se i paraurti sono arrugginiti dietro,armati di tela da smeriglio da 120 e gratta tutto.dopodichè usa un po di diluente per pulire la superfice e vernicia con zinco a spray.
purtroppo in zona esisteva una ditta che cromava praticamente tutto,ma ha chiuso
Nepennello
Nome: daniele
Re: Paraurti
E usare la vernice cromata?
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Paraurti
credo che la vernice cromata sia come la penna che toglie il graffio.un paccone
Drago
Nome: marco
Re: Paraurti
Messaggio da Drago »
Ciao Daniele ,di che parte sei di Arezzo? Scusa ma perchè li vuoi recuperare se sono così malandati 8-) da l'autoricambi Pa@@GI ti costano circa 30,00 euro l'uno e sono fatti abbastanza bene, con tutto il tempo che ci metti, la carta abrasimva e il diluente e lo zinco pray ce ne compri un bilico di paraurti
Re: Paraurti
------Personalmente aborro i paraurti verniciati con l colore alluminio che rende lo spray zincante, e so per certo che per ricromare un oggetto, questi deve essere pulito perfettamente da ruggine o da piccoli residui di cromo, altrimenti in quella zona il cromo nuovo non attaccherà mai; quindi bisogna procedere con una scrupolosa e prolungata sabbiatura col pericolo di creare vaiolature che poi il normale spessore di cromo difficilmente copre e nasconde. In questi casi conviene proprio decidere per il nuovo. ;)
Nepennello
Nome: daniele
Re: Paraurti
Lo facevo solo per un risparmio economico
Nepennello
Nome: daniele
Re: Paraurti
Conosco bene l' autoricambi ma non voglio spendere
Re: Paraurti
------Daniele si tratta di decidere cosa vuoi ottenere in base alla tua disponibilità a spendere, e questo solo tu puoi deciderlo. Ricordo di aver visto tanti anni fa per strada 500 con i paraurti verniciati di "porporina color alluminio"(allora si chiamava così), e ti posso garantire che facevano una grande tristezza oltre ad essere veramente orrendi. Piuttosto prova con un pò di gasolio e paglietta molto fine a strofinare le parti arrugginite; qualcosa si ottiene al momento, ma dura poco. :sad:
Nepennello
Nome: daniele
Re: Paraurti
Devo fare il lavoro nella massima economia e qualsiasi consiglio per risparmiare e ben accetto
Grazie di tutto
Re: Paraurti
Re: Paraurti
-------MI permetto di precisare che la cromatura , in quanto cromo, non si ossida e quindi non arrugginisce. La parte ossidata o arrugginita in un oggetto cromato, è il supporto stesso della cromatura , cioè il metallo. Ed è bene tenere distinto un oggetto cromato da un oggetto di acciaio inox: l'oggetto in acc inon può essere aggredito da ossidazione se si tratta di aisi 304 o di minor qualità, e basta una raschiatura superficiale per ridare lucentezza all'oggetto; ma se si tratta di oggetto cromato , bisogna asportare la parte di cromo ossidata e sfregare bene anche la parte del supporto metallico e rifare la cromatura. :?
Nepennello
Nome: daniele
Re: Paraurti
Sono ridotti molto male.
Domani provo a passarli con la carta stagnola o alluminio.
Re: Paraurti
Prova a trattarli come ritieni meglio, ma a mio avviso ci vorrebbe un miracolo, posso capire su delle lame originali, ma su lame di concorrenza :sad: , le producevano intorno agli anni 80/90
Re: Paraurti
non volermene :sad: :aa: ma voler recuperare questi pezzi costa di più che prenderli nuovi
se non puoi affrontare il restauro(questo vale anche per l'altro post che hai aperto) tieni la 500 in posto asciutto e attendi tempi migliori, ti assicuro che capisco benissimo la tua situazione visto che ho la mia ferma da 4 anni in attesa di questi maledetti "tempi migliori" che ancora tardano ad arrivare ma puri di buttare soldi inutilmente(adesso questo faresti) la tengo ferma e mi ci siedo dentro di tanto in tanto facendo il bambino che sogna di guidare :roll:
scusa se mi sono permesso!
Torna a “CARROZZERIA”
