che motore monta la mia 500 r
- Nome: Gaetano
salve vorrei sapere che tipo di motore monta la mia 500 r appena comprata, monta una testata quadrata ma i carter hanno una forma di chiocciola sono originali senza modifiche, appena posso metto una foto la sigla è 650
- Alesettetre
- Nome: Alessandro
Re: che motore monta la mia 500 r
Se la sigla è 650 è il motore della 126 650cc... Se non sei un un "maniaco" dell'originalità hai sotto un bel motore che fa andare una meraviglia la 500 con il cambio sincronizzato che ti permette di fare la doppietta durante i cambi di marcia.
Potresti soltanto avere dei problemi con la revisione, anche se io ricordo che la sigla del 594 (originale) e il 650 dovrebbe essere sempre 126A.
Saluti.
Alessandro
Saluti.
Alessandro
- Nome: Gaetano
si è un 650 ma non è lo stesso motore che monta la 126, la testata sembra quella della panda 30 ma i coperchi non hanno il cilindro che funge da cassetta filtro
- Alesettetre
- Nome: Alessandro
Sicuramente è meglio una bella foto, anzi fanne qualcuna in più magari con particolari.
- 2Gfiat126
ciao penso che hai un motore di una 126 bambino di derivazione tedesca mi sembra
nel dubbio accelero
Si si.. affermativo.. ho le foto del motore di Gaetano ed è un motore 500 Maluch(Bambino)... una rarità.. quindi conservalo e fattelo tutto originale
------Forse rara poiché è l'ultimo progetto realizzato col nome 500, ma in effetti abbastanza recente. In effetti è stata prodotta in diversi paesi europei. Dal 1972-73 al 2000 in Polonia, a cui fu dato il nome Maluch (bambino in polacco) se ben ricordo, aveva un motore 652 CC, 24 cv, con iniezione. Montava gomme 145 oppure 165. Spero di non ricordare male, e credo si possa ordinare una replica anche al giorno d'oggi.
- Nome: umbus
codice motore 126.A5000
