problema ruote anteriori
- 500racing
- Nome: Federico
ciao a tutti, ho da poco acquistato la mia 500 l, già assettata, all'anteriore monta freni a disco e cerchi millemiglia con gomme yokohama 165-60-12, parafanghi allargati, ma quando prendo una buca un pò più allegro del normale, struscia la gomma sul parafango, come potrei fare per risolvere? un gommista mi ha detto di tornire 3mm i cerchi, ma vorrei optare per altre soluzioni.
Re: problema ruote anteriori
------ Se "strusciano"( usando il tuo gergo capitolino), contro il bordo esterno dell'alargato parafango , allora alzi i parafanghi aumentandone il raggio di curvatura, oppure diminuisci le gomme montando i 155 anzichè i 165. Se invece toccano sotto al parafango, contro il bordo di giunzione del rimasto parafango originale, con la scocca, allora devi ripiegare o smerigliare detto bordo. Io non andrei mai ad indebolire i cerchi tornendoli, anche perchè potresti avere problemi di spazio per le pinze dei freni a disco.
