Consigli per porta strumenti in lamiera
Curiamo anche l'interno
Marco595
Messaggio da Marco595 »
Buongiorno a tutti...
Vorrei far realizzare un porta strumenti il lamiera da mettere al posto del mobiletto centrale.
Ho preso spunto dal lavoro fatto da un utente di questo forum, ho modificato l'immagine in base alle mie necessità, ed ora devo trovare qualcuno in grado di realizzarlo.
Allego una foto di ciò che ho fatto; i consigli che cerco sono:
da chi posso farlo fare?
che spessore di lamiera mi consigliate?
Grazie a tutti.
Marco
Re: Consigli per porta strumenti in lamiera
conosci un certo Marco595 del forum, contattalo secondo me riuscirebbe a farlo senza problemi :? :mrgreen:
il mio consiglio e di fartelo da te(vedi suggerimento sopra), oltre a risparmio economico ci guadagni la soddisfazione di sfoggiare una tua realizzazione
lo spessore dipende molto da come vuoi realizzarlo, se dietro devi lasciarlo a vista una lamiera di alluminio da 3mm è perfetta :?
pensaci!!
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Messaggio da Zio Peppo »
quoto giampaolo in pieno, rendila un pezzo unico a tuo gusto (anche con qualche difettuccio :mrgreen: )
Marco595
Grazie ad entrambi per la fiducia. ...in effetti avevo pensato di farlo io, ma in resina però.
Volendo farlo in lamiera, come faccio a fare le pieghe dei lati a 90 gradi?
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
marco, io sono un vandalo ed uso una morsa da fabbro, due ferri ad L e un tacco di legno per non rovinare l'alluminio e poi tante botte Rido Rido
altrimenti fatti piegare con una pressa se ci sono ditte che fanno lattoneria dalle mie parti, io ho mio conganto che lo fa per mestiere e da lui mi faccio fare le piastre per i freni a disco
Zio Peppo mi ha anticipato la risposta che volevo darti con le foto :?
un caro amico dice "il bisogno aguzza l'ingegno" :mrgreen:
ecco con le foto quanto ti viene spiegato sopra
Lamiera dritta(o quasi in questo caso!)
Ferri a L nella morsa
Lamiera stretta tra i ferri a L e la morsa
Prima piega effettuata a mano, in questo caso è possibile perchè la lamiera è fine e di piccole dimensioni e se ti piace una piega leggermente stondata hai già finito
Mentre se vuoi un angolo più accentuato e la lamiera è più grossa e grande ecco cosa ti serve: tacco di legno possibilmente di grosso spessore e lungo quanto il lato più lungo e martello
il risultato è più che soddisfacente, non trovi?
giusto per fare capire cosa vuole dire quel mio caro amico(di qua del Forum) ecco cosa mi sono inventato per fare delle pieghe di rinforzi a delle antine dette DIAMANTE:
questo è il risultato
speriamo di esserti stati d'aiuto
non dimenticare di fare le foto per mostrarci il tutto ;)
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
ed io che credevo di essere un vandalo, giampaolo mi stupisco che mi hai letto in mente in pieno e con foto oltretutto Rido Rido Rido Rido Rido
Marco595
Grazie a tutti, ed in particolar modo a Giampaolo che si è messo a fotografare la sequenza. :?
Io conosco un certo Marco595 che con la lamiera, farebbe una gran porcheria... punizione1:::
No no, lasciamo perdere! Ieri ho visto che non molto lontano da casa, c'è una ditta che si occupa di stampi, punzonature e piegature lamiere, proprio quello che mi serve...se non mi chiedono un rene in cambio, lo faccio fare a loro...altrimenti lo farò in resina.
:wink:
in genere non prendono molto per fare queste pieghe e se hanno il tempo te lo fanno sul momento :?
chiedi a fallo in metallo che viene molto meglio della resina, parere personale ;)
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
marco, mi permetto di darti un semplice consiglio, visto che come hai detto hai a disposizione una ditta di lattoneria vicino a te, prova a realizzartelo da solo in lamiera e vedi il risultato forse potresti stupirti del tuo risultato e se poi non ti piace a mali estremi ti rivolgi a loro e risolvi, mi pemetto solo perché sono dell'opinione che ogni 500 è unica a gusto del proprietario ed in questo caso tu monteresti qualcosa nato dalle tue mani in tutto e per tutto, scusami se sono stato invasivo :s
